Запуск процедуры по кнопке
Здравствуйте! Подскажите, можно ли запустить процедуру по кнопке? (не могу ни где найти) Например, как нить вот так: Private Sub CommandButton1_Click() Имя_процедуры.Execute End Sub А не вставлять весь код процедуры. Заранее спасибо. ... |
| 09.01.2009, 14:47:18 |
Если кнопку надо поставыть на лист, то кликните на View-Toolbars-Forms, выберите кнопку и перетащите на ваш лист, а потом эту кнопку свяжите с процедурой через Assign Macro (эта форточка выскочит когда вы устоновыте кнопку на лист). ... |
| 09.01.2009, 15:14:54 |
Большое спасибо. ... |
| 09.01.2009, 17:00:53 |
Anna2009Например, как нить вот так: Private Sub CommandButton1_Click() Имя_процедуры.Execute End Sub Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.01.2009, 18:52:03 |
А можно ли в макросе каким нибудь образом использовать функцию "значен()"? Есть какой-нибудь аналог, который преобразует дату в текстовом формате в число? ... |
| 09.01.2009, 23:03:36 |
Не понятно - "дата в текстовом формате"? Можно выбрать ячейку и поменять формат - Range("Cell Adress").Select Selection.NumberFormat = "General" ... |
| 10.01.2009, 00:03:26 |
Конечно же, в VBA есть аналоги всех функций, которыми вы пользуетесь на листе. А преобразованию типов посвящен целый раздел Type Conversions в Help'е В вашем же случае проще всего воспользоваться функцией CDate() ... |
| 10.01.2009, 03:40:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179934]: |
157ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 472ms |
