Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Неопределенная функция в выражении
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33706811
wild-daemon
Всем привет.
Пишу следующий код в Excel:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Dim dbPath As String
Set db = dao.OpenDatabase(dbPath)
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT DISTINCT Numeration_use([ID]) AS Num, Field1,Field2 FROM Table;")
и т.д.
Замечу, что Numeration_use - это пользовательская функция в Access. В результате выдается сообщение об ошибке с текстом «Неопределенная функция 'Numeration_use' в выражении». Подозреваю, что эту функцию необходимо как-то объявить, а вот как это сделеть не знаю... Подскажите как избавиться от ошибки... к сожалению ничего не нашел в форуме (правда не исключаю, что поиск не дал результатов вследствие неправильных запросов :((
Помогите... заранее благодарен, Дмитрий
    #33706860
Фотография big-duke
Есть Ассекс и в нем есть эта ф-ция.
Есть DAO и в нем этой ф-ции нет.
Вы обращаетесь через DAO и получаете вполне закономерный ответ.
Если нужна функциональность ассекса, то надо обращаться через ассекс - createobject.
    #35751739
Фотография smoyk
Нельзя ли осветить проблему подробнее... Где писать createobject и для чего?
У меня такая же ошибка, но выводится она только после экспорта в ексель отчета стандартными средствами. Т.е. я формирую отчет, он формируется нормально. Я его средствами аксеса експортирую в ексель, все нормально. После этого я снова запускаю тот же самый отчет, и вываливается эта ошибка. Вопрос: кто виноват и что делать?)
