как в Exel добавить формулы ко всем значениям в определённой колонке
Вопрос такой, как в Exel добавить формулы ко всем значениям в определённой колонке? Просто нужно пересчитать цену с учётом скидки, и прочих изменений. К примеру колонка 432 23432 23432 423 234 формула: =X*42*0.9/1000 где Х число из колонки. ... |
| 12.01.2009, 13:27:23 |
Ангелиумформула: =X*42*0.9/1000 где Х число из колонки.Вместо X укажите адрес ячейки. Например: =A2*42*0,9/1000 (Хотя надо вот так =A2*0.0378) ... |
| 13.01.2009, 00:03:21 |
alex_gearbox, это я знаю, мне нужно именно считать сумму автоматом для ВСЕХ колонок. то есть в ручную менять в формуле номер поля и производить вычисление когда чисел более сотни не выход. Вот если в экселе можно бы было =A[1..10]*42*0,9/1000 вот это бы сильно упростило дело. Пока набросал скриптик на пэхе для этих целей и исполняю его на локале. Но сеё не выход. ... |
| 13.01.2009, 11:53:19 |
Уточню есть колонка: 432 23432 23432 423 234 нужно сформировать соседнюю 432 | =432*0.0378 23432 | =23432*0.0378 23432 | =23432*0.0378 423 | =423*0.0378 234 | =234*0.0378 ... |
| 13.01.2009, 11:57:22 |
Ангелиум, Может все-таки прикладывать файл? Как есть и как должно быть. Так проще понять что нужно сделать. Я понял следующим образом - см. вложенный файл ... |
| 13.01.2009, 13:48:12 |
Прошу прощения. Не привык атачить. Оказалось всё проще, при копировании формулы в ячейки ниже он сам меняет число в соответствии с номером строки. Тобиш формула =A2*0.0378 при вставке в поле B3 меняется автоматически на =A3*0.0378 при вставке в поле B4 меняется автоматически на =A4*0.0378 ... |
| 13.01.2009, 14:03:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179924]: |
161ms |
57ms |
| others: | 197ms |
| total: | 464ms |
