Именованные диапазоны 5.(Опять вопрос к Deggasad)
А можно на одной диаграмме получить два графика - за разные годы, но за одинаковый месяц? Получается, что ось времени должна содержать только даты месяца без привязки к году, а сами графики должны строится на именованных диапазонах уже с учетом года. Жуть! ... |
| 11.01.2009, 19:59:58 |
Очень нужно, Все можно. Правильно я понимаю что в исходные данные вспомогательных столбцов добавлять нельзя. А только брать как есть так и использовать? И перестраивать исходные данные нельзя? ... |
| 11.01.2009, 20:30:06 |
Исходные данные на самом деле хранятся в таблице Access, а то, что находится на листе table - их копия(заполняется в начале процедуры создания графиков). Поэтому с самим листом table можно совершать любые действия... Я так интуичу, что надо данные столбца Vsego за один месяц разных лет расположить в новой таблице в соседних столбцах , причем столбец DataOtchet новой таблицы должен хранить даты месяца без года? ... |
| 12.01.2009, 11:43:56 |
Вопрос не в тему: а списки в ячейках только 8 значений без прокрутки показывают, или? -------------------------------------------------------------------------------------------- Вот что пока соорудил: 1. Добавил неск. новых именованных диапазонов. 2. На листе "мес" добавил 2 столбца: столбец G тупо содержит максимально возможное число дней месяца, столбец H - вычисляемый, в зависимости от выбранного месяца тут хранится реальное число его дней. На основе этого столбца формирую подписи оси Х. Но куда без проблем: 1. Список месяцев - как сделать, чтобы в нем присутствовали только те месяцы, которые есть хотя бы в одном году или, в идеале, - только имеющиеся в обоих сравниваемых годах? 2. Столбец H листа "мес" формируется на основе одного (верхнего) списка года. Как сделать, чтобы при выборе "февраль", если любой из сравниваемых годов - високосный, то столбец содержал бы 29 записей? 3. При выборе всех месяцев, в принципе, графики получаются верными, вот только подписи оси Х сходят с ума. Может мой способ со столбцом H не подходит, и диапазон подписей надо как-то по другому формировать? ... |
| 13.01.2009, 17:20:32 |
Не, мой способ формирования подписей оси Х оказался ошибочный: если в диапазоне пропущены даты(например. был сбой и на какую-то дату запись не формировалась), то в столбце Н будет уменьшенное число дней месяца. Блин!!!!!! ... |
| 15.01.2009, 13:42:46 |
И куда ж пропал Deggasad? ... |
| 19.01.2009, 12:40:06 |
Ошибся с эмоцией, правильнее: ... |
| 19.01.2009, 12:41:04 |
Очень нужноИ куда ж пропал Deggasad? У него же e-mail в профиле указан, зачем на форум писать персональные вопросы? ... |
| 19.01.2009, 18:55:16 |
?зачем на форум писать персональные вопросы?Вы на полном серьезе считаете, что мой вопрос относится к числу "персональных"(т.е не способный заинтересовать еще кого-либо) или просто пообщаться хочется? --------------------------------------------- А может Вам и решение известно, ау? ... |
| 19.01.2009, 19:43:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179904]: |
172ms |
45ms |
| others: | 187ms |
| total: | 441ms |
