Как сделать формат сохр-ия файлов 2007-го офиса для всех пользователей в формате 2003-го?
Проблема в следующем: Есть сервер, на котором стоит Цитрикс. На серваке стоит 2007-й офис. Как сделать так, чтобы файлы из 2007-го офиса сохранялись в формате 2003-го для всех пользователей. НО так, чтобы под каждой учёткой не далать настроек...а сделать настройку один раз так, чтобы она "применилась" для всех учетных записей сервака. как смог объянил.. если тема поднималась - не ругайте, поиском не нашел.. заранее спасибо. ... |
| 08.12.2008, 02:41:11 |
till_i_come, Есть учетка Defaulght User, возможно под ней сохраняются такие характеристики.. а еще можно поробовать применить такие настройки у админа локального.. может быть тоже тогда под все учетки перенесуться настройки. ... |
| 08.12.2008, 09:43:03 |
ничего из вышеперечисленного не помогло помогло изменение ветки реестра путем написания небольшого скриптика, который будет запускаться каждый раз при закгрузке в течении некоторого времени ... |
| 08.12.2008, 11:17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179799]: |
166ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 475ms |
