ВПР нужно что то другое.
Прочел все форумы по ВПР но то, что надо не нашел .HELP PLS Есть Лист 1 в котором поле А1 поле для ввода PLU или Штрих кода (выбор из списков в соответствии с совпадением с Листа2 ) вывод в поле B1 после получения результатов . Есть Лист 2 в котором 3 столбца : 1.PLU код 6-знаков 2.Штрих код 13 знаков 3.Наименование ВПР не помогает , что можно сделат ? ... |
| 09.02.2009, 21:01:58 |
оно Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 10.02.2009, 08:20:03 |
Ого... класс большое спасибо...а бы в жизнь не додумался.... спасибо неделю мучился .. ... |
| 10.02.2009, 09:25:38 |
А если нужно выбрать не из одного листа а из 5 ? ... |
| 12.02.2009, 12:52:18 |
проявите фантазию а если будут проблемы, то поможем I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 12.02.2009, 14:29:55 |
Ну как быстрый вариант поставить Office 2007 там нет, не таких ограничений :) ... |
| 12.02.2009, 15:45:57 |
авторНу как быстрый вариант поставить Office 2007 там нет, не таких ограничений :) Ваши данные для поиска оформить в виде именованного диапозона и не париться и формула будет проще I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 13.02.2009, 08:45:58 |
у меня с формулами проблемы, а как это сделать ? или что почитать .. ... |
| 13.02.2009, 09:15:07 |
HandKotавторНу как быстрый вариант поставить Office 2007 там нет, не таких ограничений :) Ваши данные для поиска оформить в виде именованного диапозона и не париться и формула будет проще I Have Nine Lives You Have One Only THINK! Почитал, посмотрел и столкнулся с той же проблемой указанием листов . У мненя просто 191 т.ч. строк :( ... |
| 16.02.2009, 08:11:01 |
Alex-RND, Конечно можно и так только я не знаю как сделать сравнение если первое решение НД а второе значение , то выводить только значение ...Help Pls =ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист1!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0)));"")*ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист2!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0)));"") ... |
| 16.02.2009, 15:50:07 |
да с именами я погорячился, либо просто не получилось авторAlex-RND, Конечно можно и так только я не знаю как сделать сравнение если первое решение НД а второе значение , то выводить только значение ...Help Pls =ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист1!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0)));"")*ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист2!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0)));"") что Вы хотели сделать этой формулой? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 17.02.2009, 08:46:00 |
HandKot, =СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(ЕНД(ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист1!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0)));""));"";ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист1!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист1!A:C;3;0)));""));ЕСЛИ(ЕНД(ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист2!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0)));""));"";ЕСЛИ(B7<>0;(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0));ВПР(B7;Лист2!B:C;2;0);ВПР(B7;Лист2!A:C;3;0)));""))) Колеги подсказали сделать вот так .Вроде работает только при ручной вводе Шт-кода не выводит наименования . ... |
| 17.02.2009, 09:45:09 |
формула большая (не стал разбираться) но если работает, то это главное а если работает только при ручном вводе, то видать при автоматическом надо делать перерасчет листа (F9) I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 17.02.2009, 13:10:01 |
HandKot, Работает но не полностью. А если другой вариант решения ? ... |
| 17.02.2009, 20:53:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179788]: |
146ms |
71ms |
| others: | 191ms |
| total: | 456ms |
