как внеси значение в ячейку
Првет всем, у меня есть таблица в Exel : Time Sectors UpLink 15:50 1 0,84 2 2,50 3 0,94 4 0,24 7 0,82 8 1,95 15:51 1 0,81 2 2,36 3 0,90 4 0,61 7 0,89 8 2,25 15:52 1 0,79 2 2,32 3 0,92 4 0,58 7 0,73 8 2,19 15:53 1 0,79 Как видно из таблицы Атрибут "Sectors" повторяются каждые 6 раз. Данную таблицу необходимо привести в порядок, примерно вот такой вид: Time 1sec 2sect 3sect 4sect 7sect 8sect 15:50 0,84 2,50 0,94 0,24 0,82 1,95 15:51 0,81 2,36 0,90 0,61 0,89 2,25 Но тут у меня проблема при внесении данных "Sectors", как передать что бы ячейка считывала =A1+шесть ячеек? ... |
| 02.03.2009, 12:25:13 |
А время и первый сектор в одной ячейки? ... |
| 02.03.2009, 23:27:31 |
Прошу прощения, вот исходный вид таблицы ABC1Time Sector UpLink215:5010.813 2 0.894 3 1.235 4 2.346 5 0.767 6 8.108 15:5110.889 2 0.7610 3 1.2311 4 2.2112 5 1.1913 6 1.0014 15:52 1 0.9015 .. ... Ее я пытаюсь оптимизировать: ABCDEFG1Time 1SEC 2SEC 3SEC 4SEC 5SEC 6SEC215:50 0.81 0.89 1.23 2.34 0.76 8.103 15:51 0.88 0.76 1.23 2.21 1.19 1.004 15:52 0.90 .. .. .. .. .. ... |
| 03.03.2009, 07:11:11 |
например так ... |
| 03.03.2009, 11:30:57 |
А так не создавая макроса, может и красивее можно, посмотри. ... |
| 03.03.2009, 23:27:30 |
тоже самое, формат xls, лучше этот открывать... верхний не надо... ... |
| 03.03.2009, 23:35:33 |
Спасибо Владимир, вроде работает последний вариант. Один момент, значении в "Time" имеют и пустые значение. Поставил условие ЕСЛИ(ЕПУСТО(A2); ИНДЕКС(A2:A400;1+L2;1)) возвращает ЛОЖЬ :( ... |
| 04.03.2009, 07:42:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179735]: |
186ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 488ms |
