VBA: как найти набор строк по определенному условию
Имеется лист с данными. Требуется при помощи VBA найти определенные строки по условию (напр. в столбце Имя = "Василий") и скопировать их в другое место. Перебором не хочется, т.к. на больших обьемах это будет долго ... |
| 05.03.2009, 07:04:50 |
как вариант сделать фильтр и скопировать результат фильтрации I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 05.03.2009, 08:01:58 |
Вот вариант: всю работу делают формулы, а ВБА только распространяет формулы и заменяет их значениями. Вставка результата происходит в ячейку InsPoint, которую можно расположить на любом листе. ... |
| 05.03.2009, 12:35:53 |
если надо только значения перенести, то можно и перебором.. но перебирать не ячейки, а массив значений. будет не намного дольше. ... |
| 05.03.2009, 14:27:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179732]: |
187ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 470ms |
