глюки при слиянии из Excel в Word... нужна помощь
Доброго времени суток! При слиянии из Excel в Word в конечном документе некоторые поля слияния отображаются с ошибкой, а именно: 1.) в ячейке Excel стоит номер 0000012345-001, формат ячейки "текстовый", так вот при слиянии Word не подставляет этот номер, как будто не видит... 2.) в ячейке Excel стоит номер 1234567, формат ячейки "текстовый", при слиянии Word подставляет этот номер в таком виде - 1234567.0, откуда этот "0" взялся?! (пробовал менять формат ячейки на числовой и т.п., не помогло) 3.) в ячейке Excel стоит сумма 1 234,56, формат ячейки "денежный", так вот при слиянии Word может добавить к этой сумме еще примерно 450руб. (точнее не могу сказать), ну откуда он беред эти ~450 руб?! (возможно эти ~450р. возникают из-за добавления в Word'е в "код/значение поля" следующей формулы \# "# ##0,00", т.е. само поле слияния выглядит так - { MERGEFIELD "Остаток_задолженности" \# "# ##0,00" } но если этого не добавить, то при слиянии сумма будет отображаться с тысячными, десятитысячными и т.д. пример 123,563689р.) Если кто сталкивался с чем-то подобным, расскажите как удалось решить эти проблемы. ... |
| 27.02.2009, 10:19:13 |
Только сейчас мысль пришла - а может такой глюк возникнуть из-за макроса, который суммы округляет до целых с сотыми (пример: 123.4567 = 123.50) ... |
| 27.02.2009, 14:58:09 |
Глюки при слиянии Пежо и Опель... Пежопель получается ... |
| 02.03.2009, 21:26:32 |
Charles Weyland, кру-уть! ценная информация! :) теперь о главном: проблема решена! все дело было в том, что документ Word тянул информацию для слияния с другого (резервного) диска сервера, на который дублировались все записи рабочего диска. Просто один комп в отделе, на котором и делались все базы и документы для слияния, имел доступ только к этому резервному диску на сервере - айтишники видимо косякнули... ... |
| 06.03.2009, 18:51:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179726]: |
206ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 560ms |
