Выюор из списка
можно ли в Excel сделать так: есть 1Лист на нем 2 стоблца с данными(маршрут и время его прохождения) на 2Лист таблица, при заполне в одной из ячеек(D8) выбираем маршрут, а в соседней(D7) автоматом появляется его время? ... |
| 17.03.2009, 16:29:20 |
Выюор из списка
ВПР ? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 17.03.2009, 17:04:41 |
Выюор из списка
Lelu хороший совет а Вам нужно готовое решение? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 18.03.2009, 13:48:46 |
Выюор из списка
если бы я знала как делать я бы не спрашивала ... |
| 18.03.2009, 13:56:56 |
Выюор из списка
Ну, Lelu, ну ты выдала... =ВПР(D8;Лист2!$A:$B;2;0) Я понимаю, именованые диапазоны не знать, но =ВПР ... |
| 18.03.2009, 14:20:55 |
Выюор из списка
Lelu если бы я знала как делать я бы не спрашивала иногда полезно F1 нажимать и, скорее всего, это заняло бы у Вас меньше времени, чем то, которое Вы потратили на написание высказывания :-) ЗЫЖ только без обид I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 20.03.2009, 08:42:29 |
Выюор из списка
Всем привет! Я дополню дискуссию немного, вот таким вопросом: Возможно ли в функции ВПР в качестве аргумента <таблица>, использовать ячейку на другом листе с ссылкой на диапазон ячеек в другом файле? ... |
| 23.03.2009, 18:49:09 |
Выюор из списка
2 zagman: а попробовать и уже после этого задавать вопрос? ... |
| 23.03.2009, 19:47:03 |
Выюор из списка
PlanB , да в том то и дело, что пробывал. Если "тупо" в ячейку ввожу ссылку типа "'\\Admaster3.msk.k-to.ru\пакет цен\[Zumtobel_Пакет-цен_05.08.08.xls]прайс'!$B$17:$C$8204", то в ячейке с ф-ией ВПР результатом является "ЗНАЧ". ... |
| 23.03.2009, 19:58:32 |
Выюор из списка
это видимо потому, что файл источника должен быть открыт. и упаси Вас Бог впреть пытаться самому имя удалённого файла загнать в ячейку. Проще, а главное - надёжнее, в них тыкать мышкой все способы извлечения инфы из закрытых файлов на форуме описывались. пользуйтесь поиском по форуму. ... |
| 23.03.2009, 21:30:19 |
Выюор из списка
zagman PlanB , да в том то и дело, что пробывал. Если "тупо" в ячейку ввожу ссылку типа "'\\Admaster3.msk.k-to.ru\пакет цен\[Zumtobel_Пакет-цен_05.08.08.xls]прайс'!$B$17:$C$8204", то в ячейке с ф-ией ВПР результатом является "ЗНАЧ". Из документации: ________________ ДВССЫЛ Возвращает ссылку, заданную текстовой строкой. Ссылки немедленно вычисляются для вывода их содержимого. Функция ДВССЫЛ используется, если требуется изменить ссылку на ячейку в формуле без изменения самой формулы. Синтаксис ДВССЫЛ(ссылка_на_ячейку;a1) Ссылка_на_текст — ссылка на ячейку, которая содержит либо ссылку в стиле А1 или R1C1, либо имя, определенное как ссылка, либо ссылку на ячейку в виде текстовой строки. Если значение аргумента «ссылка_на_ячейку» не является допустимой ссылкой, функция ДВССЫЛ возвращает значение ошибки #ССЫЛ!. Если значение аргумента «ссылка_на_ячейку» является ссылкой на другую книгу (внешней ссылкой), другая книга должна быть открыта. В противном случае функция ДВССЫЛ возвращает значение ошибки #ССЫЛКА!. Если значение аргумента «ссылка_на_ячейку» является ссылкой на диапазон ячеек, превышающий предельное число строк 1 048 576 или столбцов 16 384 (XFD), функция ДВССЫЛ возвращает значение ошибки #ССЫЛКА!. Примечание. Этот результат отличается от результата, получаемого в более ранних версиях приложения Excel, чем приложение Microsoft Office Excel 2007, где игнорируется превышение предела и возвращается значение. ______________________ ... |
| 23.03.2009, 22:02:47 |
Выюор из списка
zagman PlanB , да в том то и дело, что пробывал. Если "тупо" в ячейку ввожу ссылку типа "'\\Admaster3.msk.k-to.ru\пакет цен\[Zumtobel_Пакет-цен_05.08.08.xls]прайс'!$B$17:$C$8204", то в ячейке с ф-ией ВПР результатом является "ЗНАЧ". Добавлю. Вот пример с ВПР. =ВПР($A$1;ДВССЫЛ("'"&$A4&"'"&"!$A$1:$H$63");СТОЛБЕЦ(B4)) ... |
| 23.03.2009, 22:08:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kostiia&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
170ms |
53ms |
| others: | 699ms |
| total: | 989ms |
