Как формулами сделать из "широкой" таблицы "узкую"
Добрый день. Постараюсь описать проблему корректно, но если не все будет понятно, прошу задавать вопросы. 1. Имеется таблица из которой необходимо выбрать данные только из некоторых колонок, которые расположены через интервал в 8 колонок. Это я сделать смог при помощи =СМЕЩ(ссылкаНаПервуюЯчейку;0;СТОЛБЕЦ()*8-24(или другая константа, в зависимости от начального диапазона данных)) См. прикрепленный файл Таблицы 1 и 2. 2. Теперь мне нужно сделать обратное действие. Т.е. данные, которые собраны в одной таблице перенести формулами в другую, причем через интервал в 8 ячеек. См. Таблицы 3 и 4 Не могу понять, как это обратно сделать. Подскажите? ... |
| 27.03.2009, 07:54:40 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80]: |
185ms |
27ms |
55ms |
| others: | 656ms |
| total: | 997ms |
