Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат
Есть шаблон который мне года два назад передали. В нем настроено функция: Импорт внешних данных - Импортировать данные. Каждый месяц получаю базу DBF и пропускаю также давно созданный PRG-шник. Который создает в архив dbf файлы. После чего, при открытии xls-файла, все данные раньше обновлялись из этих созданных dbf-фаилов. Сейчас не хочет этого делать пишит : Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат. В чем дело? Где искать? Где и как исправить? ____________ Зарание Спасибо всем кто поможет разобраться. ... |
| 11.03.2008, 11:43:54 |
проблема в настройках BDE. для исправления надо сделать следующее: зайти в реестр по этому пути [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] выставить параметр BDE, если его нет, создать, тип DWORD "BDE"=dword:00000001 Если там уже установлено значение(скорее всего 2 или 3), запомнить на всякий случай его. После выставления параметра переоткрыть FoxPro, если открыт и попробовать снова. Если не поможет, потестировать со значениями, выставить 2 или 3. ... |
| 13.03.2008, 01:59:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179645]: |
168ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 472ms |
