Положение ячейки в массиве?
Здраствуйте. Есть массив содержащий несколько столбцов с данными. Необходимо определить номер строки в которой находится нужное значение, вроде как "ПОИСКПОЗ", только там выходит что просматривается только крайний левый столбец, а не весь массив. ... |
| 02.04.2009, 21:52:26 |
Verter33 М.б можно формулой-массивом ? Это если искать по значению. Не уверен, это только смутные наметки: Внутри формулы, двигаясь вдоль столбца формировать массив, скажем строк. В нем искать значение (если да, то 1, иначе 0). Таким образом вдруг удастся сформировать вектор номеров строк. Затем в нем найти первое встречное или последнее. Более важно, что в любом случае поиск на точное совпадение та еще задачка! Если число не целое, то и текст, и число довольно сложно быть уверенным, что обязательно присутствует "достаточно близкое" значение. Строгий поиск предъявляет к природе значений строгие требования. Если делать нечеткий поиск (нгапример, интервальный) - две проблемы: 1) алгоритм "близости" значений 2) критерий выбора позиции среди найденных претендентов, ведь нужна именно позиция Уверен, что без спец макросов в общем случае не обойтись. ... |
| 03.04.2009, 19:39:51 |
=СУММПРОИЗВ(МАКС((B5:F12=B2)*СТРОКА(B5:F12))) B2 - искомое значение B5:F12 - просматриваемый диапазон ... |
| 04.04.2009, 09:10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179635]: |
162ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 476ms |
