Усреднение значений
Добрый день! Есть массив данных Дата Температура 01.01.2009 -6 °C 01.01.2009 -5 °C 01.01.2009 -5 °C 01.01.2009 -6 °C 02.01.2009 -8 °C 02.01.2009 -9 °C 02.01.2009 -8 °C 02.01.2009 -7 °C 02.01.2009 -10 °C 02.01.2009 -10 °C 02.01.2009 -12 °C 02.01.2009 -13 °C Как в Excele автоматически усреднить значения столбца температа за сутки и вывести только суточные значения усредненные? Спасибо! ... |
| 03.04.2009, 15:00:14 |
Усреднение значений
дофига вариантов. общее для большинства из них - =СРЗНАЧ() подробнее - если будет пример. ... |
| 03.04.2009, 15:27:54 |
Усреднение значений
PlanB, только надо учесть что всего строчер под 3000 и в ручную срзнач писать не совсем удобно :) пример прилагаю. ... |
| 03.04.2009, 15:51:22 |
Усреднение значений
>>только надо учесть что всего строчер под 3000 и в ручную срзнач писать не совсем удобно :) Ой, спасибо за совет, я уж учёл данные-итоги-операция: среднее (при каждом изменении в дата) ... |
| 03.04.2009, 16:18:02 |
Усреднение значений
PlanB, спасибо, но появляется проблема при копировании в другой лист для сопоставления с другими данными, копируюся все значения. ... |
| 03.04.2009, 16:29:56 |
Усреднение значений
Алекс82, и снова можно предложить с десяток вариантов решения! не уничтожайте мозг таким выбором лучше справку по excel прочитайте! 1) Выделяем наши столбики 2) ctrl+с 3) идём на новый лист (добавляем его shift+F11) 4) специальная вставка-значения (избавились от формул =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ()) 5) добавляем фильтр на заголовок (данные-фильтр-автофильтр) 6) нажимаем на маленькую кнопочку фильтра на верхней ячейке столбика "дата" 7) вместо "равно" выбираем "содержит" 8) в поле правее заносим "среднее" 9) тыкаем ok 10) всё выделяем 11) добавляем лист (или спускаемся ниже диапазона автофильтра) 12) ctrl+v 14) радуемся жизни ... |
| 03.04.2009, 16:59:46 |
Усреднение значений
F5. В появившемся окне нажимаем «выделить», а в следующем окне галочку устанавливаем на «только видимые ячейки». Копировать. Подойдет? ... |
| 03.04.2009, 17:01:06 |
Усреднение значений
PlanB, все получилось, спасибо!!! ... |
| 03.04.2009, 17:05:14 |
Усреднение значений
FF5. В появившемся окне нажимаем «выделить», а в следующем окне галочку устанавливаем на «только видимые ячейки». Копировать. Подойдет? да! Спасибо! ... |
| 03.04.2009, 17:06:41 |
Усреднение значений
говорю же, масса вариантов. про F5 не вспомнил? а штука классная ... |
| 03.04.2009, 17:19:30 |
Усреднение значений
Сводные таблицы для этого придумывали ... |
| 04.04.2009, 14:08:00 |
Усреднение значений
Сводные таблицы как раз для этого ... |
| 04.04.2009, 14:08:22 |
Усреднение значений
Алекс82Добрый день! Есть массив данных Как в Excele автоматически усреднить значения столбца температа за сутки и вывести только суточные значения усредненные? Спасибо! И Вам доброго дня! Используйте подход шлюзов к данным. Пляшите "от обратного". Например: 1. Хочу на выходе получить вот такое. 2. Для этого данные должны иметь такую структуру. 3. Для этого я читаю исходные ячейки и преобразую их так и так. Все делается встроенными функциями. Никакого "копировать - вставить". Никакого VBA. Исходные данные не трогаются. При изменении структуры входящих - конфигурируете шлюз. Сделать один раз - использовать постоянно. Успехов. ... |
| 05.04.2009, 19:19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179633]: |
78ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 367ms |
