"Виртуальный" Range
Строю много программно изменяемых графиков. Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Нельзя-ли сделать некие виртуальные Rangы не выводящиеся на листы и рисовать с них графики. Где-то раньше читал, что вроде такое возможно. Сейчас найти ничего не получается. Изначально данные в Recordsete. ... |
| 06.04.2009, 21:20:10 |
"Виртуальный" Range
Нет, графики напрямую с БД строить нельзя. Зато листы на которые выкачиваются данные можно спрятать. ... |
| 06.04.2009, 22:21:12 |
"Виртуальный" Range
White OwlНет, графики напрямую с БД строить нельзя. Эт понятно. Recordset на лист ну и далее. Так и делаю. White OwlЗато листы на которые выкачиваются данные можно спрятать. Об этом не подумал. Но копирование на лист - с листа кучу времени занимает. особенно, если данные постоянно обновляются. М.б. со скрытыми это не так. Часть обработок рекордсетов заменил на обработку без вывода на лист - в структуру() его. Программа летать стала. Д.быть способ графикам данные показать. Видел его, но в суть не вникал. ... |
| 06.04.2009, 22:42:18 |
"Виртуальный" Range
Так вот. графики прекрасно жрут массивы по оси Y Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.04.2009, 23:31:34 |
"Виртуальный" Range
По Х не кушал массив т.к. сбились какие-то настройки оси. Не нашел, перестроил график по новой и все понеслось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.04.2009, 00:19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179628]: |
159ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 448ms |
