WORD после ConvertToTable не получается объединить таблицы
Есть некий шаблон документа в MS WORD. В нём таблица. Нужно быстро добавить к неё данные. Использую ConvertToTable. Для этого сначала вставляю текст сразу после таблицы, затем преобразовываю его в таблицу. Но получается новая таблица, которая не объединяется с таблицей в шаблоне. Пробовал сначала вставить абзац, а затем уже новую таблицу, а затем удалить его (так тоже можно объединить таблицы), но тоже не получается. Если всё это делать в WORD руками, то всё получается. Вот код на c# Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 10.04.2009, 09:58:59 |
Guest2222, А если старую таблицу сначала в текст потом добавить в конец и затем всё в таблицу ... |
| 10.04.2009, 10:39:50 |
VladimirSkGuest2222, А если старую таблицу сначала в текст потом добавить в конец и затем всё в таблицу Зачем? Там - шапка и часть тела таблицы, отформатированные Просто не понятно. Руками делаю Таблица\Преобразовать текст в таблицу - работает. А программно - нет. Сделал макрос - работает. Если вызвать из программы - отрабатывает правильно. Но не хочется в документ макрос добавлять. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пробовал программно стиль задать Table.set_Style - не получается объединить :( ... |
| 10.04.2009, 11:07:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest-san4es&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
28ms |
| others: | 677ms |
| total: | 927ms |
