После "Предв просмотра" падает скорость выполнения макроса
Здравствуйте! Помогите решить проблемку. Есть макрос который пробегает по столбцу и скрывает определённые строки. Открываю файл, запускаю макрос - макрос обрабатывает довольно шустренько, но стоит мне нажать "Предварительный просмотр" и снова запустить макрос, то в этом случае он начинает работать раз в 10 медленнее. Дело в том что после нажатия на "предварительный просмотр" возникает черная пунктирная линия выделяющая границы листов при выводе на печать - я так понимаю что она то все и тормозит! Вопрос как её убрать? (при новом открытии файла она конечно пропадает но этот вариант не подходит) ... |
| 09.04.2009, 16:12:47 |
Принтер по умолчанию сетевой? ... |
| 09.04.2009, 16:23:58 |
Да,сетевой. ... |
| 09.04.2009, 18:06:58 |
Переключите на локальный. ... |
| 09.04.2009, 18:33:19 |
Завтра приду на работу,попробую сменить принтер. посмотрим что получится. А нельзя как нибудь эту задачу средствами Excel решить? ... |
| 09.04.2009, 18:51:10 |
"Предварительный просмотр" - это уже не эксельная проблема. ... |
| 10.04.2009, 11:08:59 |
alex9682...Вопрос как её убрать?... Если прямо отвечать на данный вопрос, то Код: plaintext Только не могу сейчас сказать отразится ли это на скорости выполнения или только уберет линии визуально. ... |
| 10.04.2009, 11:51:06 |
Deggasadalex9682...Вопрос как её убрать?... Если прямо отвечать на данный вопрос, то Код: plaintext Только не могу сейчас сказать отразится ли это на скорости выполнения или только уберет линии визуально. ActiveSheet.DisplayAutomaticPageBreaks = False Помогло. Скорость увеличилась. Спасибо. ... |
| 10.04.2009, 14:15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179607]: |
64ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 416ms |
