Как в excele поменять цвет шрифта
Если число в ячейке больше 0 то надо чтобы цвет его стал красным, но это необходимо написать ни в БЕЙСИКЕ, а прям в самом EXCELE. ... |
| 13.09.2006, 06:42:57 |
формат ячеек/ все типы в поле тип вводишь коды числоых форматов: н-р:[красный](# ###,##);[синий](# ###,##);[зеленый](0,00) т.е. в таком порядке >0;<0;=0;текст ... |
| 13.09.2006, 08:17:47 |
Формат-Условное форматирование ... |
| 13.09.2006, 16:51:32 |
Logaynформат ячеек/ все типы в поле тип вводишь коды числоых форматов: н-р:[красный](# ###,##);[синий](# ###,##);[зеленый](0,00) т.е. в таком порядке >0;<0;=0;текст Порядок >0;<0;=0;текст - это по умолчанию. На самом деле все даже гибче: [Синий][>150]# ###,##;[Красный][>50]# ###,##;[Зеленый]# ###,## Подробнее: John Peltier: http://peltiertech.com/Excel/NumberFormats.html Dave McRitchie: http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/formula.htm#numberformat J.E.McGimpsey: http://www.mcgimpsey.com/excel/conditional6.html Dave and Raina Hawley: http://www.ozgrid.com/Excel/CustomFormats.htm John Walkenbach: http://j-walk.com/ss/excel/tips/tip19.htm Microsoft KB: http://support.microsoft.com/kb/214233/ ExcelTip.com: http://www.exceltip.com/exceltips.php?view=category&ID=4 ... |
| 13.09.2006, 17:39:26 |
KL (XL)[quot Logayn] [Синий][>150]# ###,##;[Красный][>50]# ###,##;[Зеленый]# ###,## 1.Это основные цвета, а если как-бы из палитры - например цвет светло-зеленый? 2. А вместо изменения цвета шрифта - как менять при аналогичных условиях фон ячейки? ... |
| 13.09.2006, 21:29:28 |
treiber1.Это основные цвета, а если как-бы из палитры - например цвет светло-зеленый? по имени можно вызвать: [BLACK], [BLUE], [CYAN], [GREEN], [MAGENTA], [RED], [WHITE], [YELLOW] [черный], [синий], [голубой], [зеленый], [фиолетовый], [красный], [белый], [желтый] также все 56 цветов можно вызвать так: [Color1], [Color2], ..., [Color56] [Цвет1], [Цвет2], ..., [Цвет56] treiber2. А вместо изменения цвета шрифта - как менять при аналогичных условиях фон ячейки? Фон ячейки так менять нельзя, но можно с пом. меню Формат-Условное форматирование KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 13.09.2006, 22:51:58 |
KL (XL), А если я хочу 8050 8095 8066 сделать желтым, 8067 8097 8098 сделать синим и 8063 8093 сделать красным? как тогда? у меня почему-то не получается ... |
| 10.04.2009, 22:25:34 |
gjkmpjdfntkmKL (XL), А если я хочу 8050 8095 8066 сделать желтым, 8067 8097 8098 сделать синим и 8063 8093 сделать красным? как тогда? у меня почему-то не получается На основании какой логики? В Excel 2003 возможно только 3 условия в числовых форматах и 3 в условном форматировании. Если речь о том, что я думаю, то нужно использовать условное форматирование. См. пример в приложении. ... |
| 10.04.2009, 22:38:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179603]: |
177ms |
48ms |
| others: | 180ms |
| total: | 453ms |
