Как данными из EXEL заполнить HTML форму от БД
Возможно ли вызвать html страницу и в ней проставить значения (из списка) в определенное поле формы и програмно нажать на странице кнопу send и повторить для следующего значения списка данных. БД выдаёт бланк в виде html с формой для заполнения и изменение одного значения для большого списка вынуждает автоматизировать процесс. Искал в нете автозаполнение форм, но всё не подходит ... |
| 08.04.2009, 16:43:48 |
Вам скорее надо парсить html, и понять какое событие происходит при нажатии на кнопку или заведении значения в очередное поле. Предлагаю посмотреть глазками на код, и далее если он не сложный, осуществлять те же действия, что и прописаны программно. ... |
| 09.04.2009, 02:12:49 |
Вспомнилось, Вот и вопрос в том как из макроса руководить html страницей ... |
| 09.04.2009, 08:50:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот запустил IE и открыл html с формой как задать значение поля формы и нажать кнопку send для отправки в БД ... |
| 09.04.2009, 16:05:43 |
Вы меня не поняли, объяснять на словах сложно. Проще показать. Дайте страничку, которую собираетесь обработать или подобную. Там и посмотрим... ... |
| 09.04.2009, 16:54:22 |
Образец ... |
| 10.04.2009, 08:17:43 |
Вот типа http://%5D/topic/639714&hl=%ed%e0%e6%e0%f2%fc+%ea%ed%ee%ef%ea%f3%5B/url] /topic/526823&hl=%ed%e0%e6%e0%f2%fc+%ea%ed%ee%ef%ea%f3 ... |
| 10.04.2009, 08:44:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Как кликннуть по кнопке ? Теоретически должен сместиться со списка на кнопку напрямую обратиться к кнопке не выходит ( форма содержит 5 submit с одинаковым именем ("p_action") пришлось TAB ... |
| 14.04.2009, 10:34:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179592]: |
197ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 497ms |
