Преобразование строки в число в VBA
есть строка, например '1 000 000', т.е. между цифрами стоят пробелы. Как её преобразовать в число? ... |
| 22.11.2007, 11:26:23 |
Точно не знаю, но думаю так Код: plaintext ... |
| 22.11.2007, 11:31:17 |
Функция CInt CInt(Expression) Функция CInt(Conversion to Integer) используется для приведения выражения в тип Integer Возвращаемое значение Функция CInt возвращает значение аргумента, преобразованное в числовой целый тип данных Integer. Дробная часть при этом округляется Параметры Expression Любое числовое выражение или строка,представляющая число от -32768 до 32767 Если числовое значение Expression не попадает в диапазон допустимых значений, происходит ошибка стадии выполнения Overflow. Если Expression имеет тип данных String,то он должен быть числом, иначе возникает ошибка стадии выполнения Type mismatch. Если дробная часть Expression равна 0.5, CInt всегда округляет его до ближайшего четного числа, т.е. CInt(2.5)= 2, a CInt(1.5)= 2 Пример Dim A, retval A=1234.5678 ' A имеет тип Double retval = CInt(A)' преобразуем в Integer Debug.Print retval ' получаем 1235 Категория отсюда А обрезать пробелы можно Replace(Str," ","")... ... |
| 22.11.2007, 11:35:20 |
=ЗНАЧЕН(A1) ... |
| 22.11.2007, 16:25:38 |
Вот в справке есть: Type Conversion Functions Each function coerces an expression to a specific data type . Syntax CBool( expression ) CByte( expression ) CCur( expression ) CDate( expression ) CDbl( expression ) CDec( expression ) CInt( expression ) CLng( expression ) CSng( expression ) CStr( expression ) CVar( expression ) The required expression argument is any string expression or numeric expression . ну и т.д. ... |
| 22.11.2007, 18:28:33 |
Подскажите,почему не получается преобразовать? iString="3.333" iDouble=cdbl(iString) ??? ... |
| 16.04.2009, 15:33:32 |
S-Pon, мб так Код: plaintext 1. ... |
| 16.04.2009, 15:49:11 |
Да,так работает. Но вот что у меня в реальной жизни: на листе данные в формате "#,##" -> эти данные загружатся в combobox. Далее я хочу переменной типа double присвоить: iDouble=CDbl(comboBox1.value). Выдается ошибка 13. И я вижу,что comboBox1.value="3.33". Что за беда? ... |
| 16.04.2009, 16:22:46 |
iDouble=CDbl(Left(comboBox1.value, Len(comboBox1.value) - 3) & "," & Right(comboBox1.value, 2)) ... |
| 16.04.2009, 16:43:46 |
или так: iDouble=CDbl(Replace(comboBox1.value, ".", ",")) ... |
| 16.04.2009, 16:50:22 |
Да, можно и так.. Но я просто сделал combobox1.addItem cstr(cells(i,3)) (до этого было combobox1.addItem cdbl(cells(i,3)), и все заработало. Теперь combobox1.value="3,33" и ф-я cdbl() преобразует прекрасно. Спасибо за советы) ... |
| 16.04.2009, 17:00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179579]: |
205ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 541ms |
