Копировать / Вставить значения
Коллеги, подскажите! Необходимо в Excel 2003 назанчить на кнопку команду. При нажатии, происходило: 1. копирование Столцов B и D. 2. Вставка значений в эти же самые столбцы. это необходимо, что бы удалить ссылки и формулы на другие листы в этой книги. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 16.04.2009, 17:22:14 |
Columns("B:B").Value = Columns("B:B").Value Columns("D:D").Value = Columns("D:D").Value ... |
| 16.04.2009, 17:53:06 |
adklsgjiueryghbh, Спасибо большое! Все получилось! ) ... |
| 17.04.2009, 09:22:56 |
входе подготовки файла выяснилось, что нужно дополнить кнопку еще командами: 1. Удалить столбцы E и F 2. а после удалить листы в этой книги: "Лист 2" и "Лист 3". Кнопка находится на "Лист 1". Как это прописать? Заранее благодарю, за ответ! ... |
| 17.04.2009, 13:33:39 |
авторКак это прописать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.04.2009, 16:38:39 |
Aster32, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ВСЕ РАБОТАЕТ!!! ... |
| 17.04.2009, 17:11:33 |
А как реализовать: На кнопку надо повесить команды: - Скрыть текущий лист - Защитить текущю книгу, и что бы выскочило окно установки пароля на книгу! Заранее благодрю. ... |
| 17.04.2009, 17:18:07 |
Q8akeА как реализовать: На кнопку надо повесить команды: - Скрыть текущий лист - Защитить текущю книгу, и что бы выскочило окно установки пароля на книгу! Заранее благодрю. Скрыть единственный лист вряд ли получится ... |
| 17.04.2009, 18:28:41 |
Deggasad, в книге будет несколько листов, необходимо выполнить действия для текущего листа, соответственно оставшийся станет активным. ... |
| 18.04.2009, 00:42:06 |
Предыдущий вопрос остался, А как повесить на кнопку: 1. скопировать с листа определенный диапазон (к примеру: B5:D26) 2. создать новую книгу 3. Вставить туда этот диапазон, причем в этом диапазоне: а. надо что бы вставились форматы b. в фрагменте: B5:D22 вставились только значения с. в фрагменте: B23:D26 вставились формулы ... |
| 20.04.2009, 00:26:49 |
Q8ake , Вам стоит попробовать запустить макрорекордер и проделать все требуемые действия. После этого в редакторе VBA посмотреть получившийся код и немного переработать его под свои задачи, удалив весь "мусор". Макрорекордер запускается из меню Tools-Macro-Record new macro... ... |
| 20.04.2009, 09:34:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179567]: |
191ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 472ms |
