Как добавить Cells(i,j) в диапазон Range ?
Есть алгоритм поиска Cells(i,j) в документе. Нужно добавить эти ячейки в диапазон Range, чтобы затем произвести с ним групповую операцию. Как сделать ? ... |
| 20.04.2009, 16:57:47 |
Диапазон не связанный? тогда находим по одной, значения в collection... далее for each item in (collection) ... |
| 20.04.2009, 17:36:10 |
HelpExample This example fills the union of two named ranges, Range1 and Range2, with the formula =RAND(). Set bigRange = Application.Union(Range("Range1"), Range("Range2")) bigRange.Formula = "=RAND()" ... |
| 20.04.2009, 17:41:44 |
круто... ... |
| 20.04.2009, 17:44:15 |
сделал так: автор Dim r As Range, rTemp As Range i = 1 j = 1 Set r = ActiveSheet.Cells(1, 1) Set rTemp = ActiveSheet.Cells(4, 16) Set r = Union(r, rTemp) r.Select ' выделили диапазон ... |
| 20.04.2009, 17:57:05 |
alex376сделал так: автор Dim r As Range, rTemp As Range i = 1 j = 1 Set r = ActiveSheet.Cells(1, 1) Set rTemp = ActiveSheet.Cells(4, 16) Set r = Union(r, rTemp) r.Select ' выделили диапазон Неужели не работает в лоб??? Range(cells(1,1),cells(4,16)) ... |
| 20.04.2009, 18:27:32 |
alex376, может такое пригодится? Поиск по условию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 21.04.2009, 10:26:01 |
Сергей06, можно вопрос на мыло кинуть? ... |
| 21.04.2009, 12:53:49 |
PlanB, Мыло в профиле ... |
| 21.04.2009, 13:54:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179562]: |
181ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 432ms |
