Автоматически сформироваться связь с книгой файла,который сформировался из этой же книги
Добрый вечер! Вот есть талон, который формируется автоматически из Графика обслуживания путем отметкой в колонке «D» и «F» цветом и нажатия на запуск макроса («Формировать талон» - верхняя часть талона, «Формировать ДОП. работы» – нижняя часть талона). В этом талоне под средством макроса создается: каталог, в нем создается каталог исполнителя и сохраняется сам файл EXL (т.е. талон). Теперь необходимо сделать так, чтобы заполняя сформировавшийся талон (файл EXL), а именно с «I34» по «I46» по видам выполненных работ (абревиатура сокращения «АВР» или «Н») и с «K34» по «К46» (время-цифрами) {выделены черным цветом ячейки} данные автоматически или под средством макроса вносились, прибавляясь к имеющимся данным в колонке Графика обслуживания, с такой же абревиатурой{выделены черным цветом ячейки}, а именно «K», «L» –это за январь. Если талон открыли за февраль и решили дозаполнить, то внесенные данные в талон за февраль, столбцы с «I34» по «I46» добавились суммарно в столбцы «Q», «R» – за февраль. Т.е. получается, при автоматическом формировании талона, автоматически должна сформироваться связь с Графиком обслуживания и График обслуживания обновляется из данных внесенных в автоматически сформировавшийся талон. ... |
| 22.04.2009, 15:32:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179553]: |
225ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 531ms |
