Эксель не читает из закрытых файлов
Есть куча файлов эксель,в ячейках указана связь на ячейки в других фалах,пока все фалы не открыть на которые есть линк,то записи не обновляются.Почему?Раньше обновлялось если файлы были даже закрыты.. ... |
| 22.04.2009, 11:44:50 |
вроде опция есть: обновлять автоматически при загрузке или нет. в настройках глянь ... |
| 22.04.2009, 12:09:31 |
Параметры книги...обновлять удаленные ссылки?это чтоли? ... |
| 22.04.2009, 12:13:21 |
сообщение появляется: обновлять или нет? ... |
| 22.04.2009, 12:23:14 |
Добрый день! У меня такая ж проблема!!! Но только с офисом 2007 Excel. Сводная таблица не обновляется при закрытой основной таблицы с данными, да более того исчезает весь формат (кроме с сводной таблицы)не только на листе с данными сводной,но и еще на др.листах книги.(изначально таблица созданна в офисе 2003 , затем переведена в формат 2007 .xlxb и автоматически ничего не обновляется) См.прикрепленный файл(одна часть,затем следующее сообщение с др.частью) А в 2003 офисе все обновлялось и формат не исчезал. Поначалу думаю,что я нашел ответ сам на этот вопрос: Взял создал сводную в офисе 2007 и основную таблицу в офисе 2007 и все работает и обновляется при закрытой основной таблицы. Но теперь вопрос: как сделать так,чтобы не создавать вновь сводную таблицу в офисе 2007 (которая была создана в офисе 2003 и затем сохранена в двоичном формате xlxb), чтобы читала данные из основной таблицы(которая была создана в офисе 2003 и затем сохранена в двоичном формате xlxb)? ... |
| 22.04.2009, 15:50:59 |
timurashkinbear, вторая сама сводная таблица разбита по томам-высылаю первый том,которая не обновляется при закрытой книги ... |
| 22.04.2009, 15:55:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179552]: |
151ms |
30ms |
| others: | 230ms |
| total: | 448ms |
