Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / запуск макроса при смене слайда в powerpoint
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35954477
Alexei Gennadevich
Всем доброго времени суток!
Собственно вопрос в теме.
Прочитал в инете, что надо использовать событие SlideShowNextSlide.
Написал в обычном модуле простой код:
Private Sub Application_SlideShowNextSlide(ByVal Wn As SlideShowWindow)
MsgBox "Работает!!!"
End Sub
Однако при смене слайда ничего не происходит. Так же нашел, что надо создать класс WithEvents. В одном сообщение был указан такой синтаксис:
Public WithEvents App As Application
Private Sub App_SlideShowNextSlide(ByVal Wn As SlideShowWindow)
'Код макроса
End Sub
Однако у меня ругается как раз на WithEvents в первой сроке. Пишет "only valid in object module".
Перенес этот код в classmodule. Ругаться перестал, но все равно при смене слайдов ничего не происходит(((
Подскажите, что не так?
    #35954628
Deggasad
Alexei GennadevichВсем доброго времени суток!
End Sub
'Код макроса
End Sub
Выложи пример своих мук, чтобы не воссоздавать.
    #35954657
Deggasad
Выложил пример как нужно, но все события работают только после выполнения процедуры
InitializeApp. В Поинте нет автозапуска макросов, по крайней мере явного, делают как то через надстройку - хочешь поищи на форуме, а если не в напряг, то нужно данную процедуры вручную или по кнопке предварительно запустить.
    #35954772
Alexei Gennadevich
Ок, спасибо...посмотрим
