Переход между формами
Добрый день. Подскажите,плз,как сделать нормальный переход между формами,чтобы одна нормально скрывалась-другая появлялась. Я делаю на первой форме: sub cmdNext_Click() frmUser1.hide frmUser2.show end sub На второй форме: sub cmdBack_Click() frmUser2.hide frmUser1.show end sub ... |
| 29.04.2009, 09:00:16 |
На первой форме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2009, 10:10:21 |
Нет, эффект остался прежним. Хочется,чтобы при переходах между формами, а также при перетаскивании экран перерисовывался. Чтобы не было такого безобразия,как на скрине выше. И первая форма не должна выгружаться из памяти,т.к в случае возврата со второй формы на первую, значения, ранее введенные в первой форме, должны оставаться в полях. ... |
| 29.04.2009, 11:11:20 |
авторНет, эффект остался прежним Вообще-то перед тем как запостить код - я его проверял. Всё отлично работает. авторИ первая форма не должна выгружаться из памяти,т.к в случае возврата со второй формы на первую, значения, ранее введенные в первой форме, должны оставаться в полях. Это меняет дело. Попробуйте разместить на одной форме два или несколько объектов-контейнеров типа Frame, содержащих нужные элементы управления, и, отображать или скрывать не формы, а контейнеры Frame на одной форме. ... |
| 29.04.2009, 11:51:10 |
Я не говорю,что не работает..работает-также,как и раньше. Можно поставить вопрос по-другому: возможно ли сделать так,чтобы при перетаскивании формы не было эффекта "непропадающего шлейфа"? Если установить св-во формы ShowModal=False, то шлейф пропадает. Но вообще это свойство предназначено для запрещения работы со всем, кроме формы. ... |
| 29.04.2009, 12:27:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179525]: |
178ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 479ms |
