Выборка последней даты месяца
Можно ли функциями экселя выбрать номер ряда содержащий последнюю дату в месяце ? к примеру есть столбец дат 01 15/12/08 150 02 18/12/08 180 03 25/12/08 800 04 01/01/09 300 Чтобы возвратило 800 либо номер строки 03? ЧТо -то мне подсказывает что надо использовать INDEX MAX и MATCH но как загнать диапазон нужного месяца в эти формулы не могу догнать. ... |
| 27.04.2009, 19:25:11 |
S.F.W., Допустим, в ячейке Е1 занесена дата 31.12.2008, а твои данный находятся в столбцах А, В и С соответственно, то чтобы вернуть 800 будет достаточно ввести формулу =ПРОСМОТР(E1;B2:C5) ... |
| 28.04.2009, 07:02:59 |
S.F.W., Из условия задачи не совсем понятно как быть если таких последних дат месяцев несколько. Если поможет то эта формула отметит все последние дни месяцев в диапазоне дат - в примере $A$1:$A$12 Код: plaintext ... |
| 28.04.2009, 10:13:51 |
По моему - все проще и надежней: Код: plaintext ... |
| 28.04.2009, 13:38:57 |
ТаранагаПо моему - все проще и надежней: Код: plaintext ... |
| 28.04.2009, 14:00:59 |
Это чтобы последнюю дату месяца получить. Или максимальная нужна? Если нужно взять данные на максимальную дату месяца тогда как то так: Код: plaintext При этом: Столбец А - месяцы Столбец В - даты Столбец С - значения В ячейке Е5 - указываем номер месяца, за который нужно взять значение с максимальной в месяце датой. ... |
| 28.04.2009, 14:43:39 |
Да! И нужно помнить и никогда не забывать, что приведенную выше функцию нужно вводить через ctrl+shift+enter ... |
| 28.04.2009, 14:46:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179505]: |
77ms |
43ms |
| others: | 186ms |
| total: | 340ms |
