Вычысление по условие в Excel
Дано D1 и какие то условие. (SHPR.XLS) Нaдо вычыслить X1, X2,X3,X4. Можно ли делать в Excel такое, если да, тогда помогите пожалуйста как? ... |
| 27.04.2009, 11:21:48 |
Смотри сервис - поиск решения - там все задано, чтобы попробовать самому. Удали значения Х1-Х4 и попробуй запустить (выполнить) по новой. Только целевую функцию какую-нибуть придумай. Я там предположил, что итоговое уравнение должно быть максимально. ... |
| 27.04.2009, 13:01:50 |
У меня что-то не получаттся. У меня должно быть X10<=1000000 (B118<=D118) и X10>=500000 (B123>=D123) Как только 2-й условия (X10>=500000 (B123>=D123)) добавляю ответ не получается. Если убрать это условия все нормально. Я не понимаю почему так? Помагите пожалуйста. ... |
| 07.05.2009, 07:35:43 |
Помогите пожалуйста, у меня ничего не получается. ... |
| 08.05.2009, 07:22:35 |
Если при добавлении каких-либо условий не получается, значит не могут быть выполнены все условия. условия протеворечат друг другу ... |
| 09.05.2009, 13:13:16 |
DeggasadЕсли при добавлении каких-либо условий не получается, значит не могут быть выполнены все условия. условия протеворечат друг другу Я это понял, но ни какой протеворечие между условиями не нащел. По этому обращался на форум. ... |
| 12.05.2009, 07:25:36 |
Помогите найти, пожалуйста, это протеворечие между условиями ... |
| 12.05.2009, 11:23:25 |
Я не мог найти причину ошибки. Обясните пожалуйста, еще раз подробнее, если не трудно. ... |
| 19.05.2009, 10:09:57 |
Если с условиями все в порядке - может быть имеет смысл подкорректировать начальное решение. Ибо в задачке линейного программирования - это тоже один из факторов немало влияющих на результат. Для того чтобы можно было ответить более конкретно относительно противоречивости условий - желательно увидеть файл. Не нужно заставлять людей развивать талант в области телепатии. ... |
| 19.05.2009, 10:18:01 |
Taranaga Для того чтобы можно было ответить более конкретно относительно противоречивости условий - желательно увидеть файл. Не нужно заставлять людей развивать талант в области телепатии. ... |
| 19.05.2009, 11:01:11 |
Ругается... Говорит задачка сложная слишком. Может имеет смысл ту кучу ограничений, которую вы поставили не в solver пихать, а одной булевой формулой обойтись? Либо както постановку задачи концептуально пересмотреть? ... |
| 19.05.2009, 12:20:22 |
Taranaga. Может имеет смысл ту кучу ограничений, которую вы поставили не в solver пихать, а одной булевой формулой обойтись? Как это делается? ... |
| 19.05.2009, 13:03:06 |
Делаем столбец формулы которого говорят выполнено ли ограничение. Затем перемножаем значения этих ячеек и видим вписались или нет в установленные ограничения. Соответственно эту одну ячейку и ставим в качестве ограничения. И еще - в ограничениях у вас часто встречается прямая функциональная зависимость "=". Может быть вынести ячейки, связанные функционально, за область поиска решения? ... |
| 19.05.2009, 13:59:50 |
TaranagaДелаем столбец формулы которого говорят выполнено ли ограничение. Затем перемножаем значения этих ячеек и видим вписались или нет в установленные ограничения. Соответственно эту одну ячейку и ставим в качестве ограничения. И еще - в ограничениях у вас часто встречается прямая функциональная зависимость "=". Может быть вынести ячейки, связанные функционально, за область поиска решения? Если не трудно на примерах можно будеть показать, пожалуйста? ... |
| 19.05.2009, 14:07:00 |
На вашем примере лень было ограничения перебивать - набросал свой... Идея в следующем: вместо внесения всех ограничений (указаны с желтой заливкой) - вводится одно, объединяющее их ограничение (Ячейка "D1"). По крайней мере на сложность задачи должен перестать ругаться... ... |
| 19.05.2009, 17:09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179459]: |
174ms |
50ms |
| others: | 374ms |
| total: | 650ms |
