Разные значения данных оси абсцисс в графике Excel 2007
Как-то сложно я назвал тему. Поиском не нашёл подходящего. Задача: существует два столбца данных разной величины, каждое значения столбца относится к определённой дате. Но столбец дат не являтся единым для этих двух столбцов. Необходимо построить две кривые (план и факт) на одном графике. Пример: Кривая1: Дата/Время Значение 04.01.2009 12:00 1 04.01.2009 14:00 2 04.01.2009 20:00 3 05.01.2009 16:00 4 12.01.2009 18:00 5 18.01.2009 23:00 6 23.01.2009 1:00 7 25.01.2009 14:00 8 28.01.2009 6:00 9 Кривая2: Дата Значение 01.01.2009 0.2258 02.01.2009 0.4516 03.01.2009 0.6774 04.01.2009 0.9032 05.01.2009 1.129 06.01.2009 1.3548 07.01.2009 1.5806 08.01.2009 1.8064 09.01.2009 2.0322 10.01.2009 2.258 11.01.2009 2.4838 12.01.2009 2.7096 13.01.2009 2.9354 14.01.2009 3.1612 15.01.2009 3.387 16.01.2009 3.6128 17.01.2009 3.8386 18.01.2009 4.0644 19.01.2009 4.2902 20.01.2009 4.516 21.01.2009 4.7418 22.01.2009 4.9676 23.01.2009 5.1934 24.01.2009 5.4192 25.01.2009 5.645 26.01.2009 5.8708 27.01.2009 6.0966 28.01.2009 6.3224 29.01.2009 6.5482 30.01.2009 6.774 У меня пока что получается построить две кривых, привязанных к единой по размерности и значениям оси абсцисс. Кто сталкивался с такой задачей или просто гуру Экселя, прошу помочь. Буду премного благодарен :) ... |
| 20.05.2009, 07:52:45 |
Добрый день! Какие данные план, а какие - факт? ... |
| 20.05.2009, 10:09:08 |
А чем одна ось не устраивает? ... |
| 20.05.2009, 10:29:56 |
Olga.V.S: План - Кривая2 Факт - Кривая1. Суть: Есть выполненные операция и их даты и есть план - количство операций в месяц. Нужен график: горизонтальная ось - даты, вертикальная - кол-во выполненных операция План и Факт. Deggasad: Я хочу одну ось. Но у меня не получается к одной оси привязать и план и факт. Когда я перехожу в графике "Выбрать данные" и пытаюсь для одного столбца данных задать "подпись горизонтальной оси", то второй столбец данных автоматически начинает использовать "подпись горизонтальных данных" первого столбца. Специфика исходных данных такова :( См. пример данных. ... |
| 20.05.2009, 11:02:55 |
Может накопительно пустить? Вот так: ... |
| 20.05.2009, 11:39:10 |
TaranagaМожет накопительно пустить? Вот так: Я сделал грубо. Посчитал факт как план и разложил его плавно по месяцу. (т.е. если в январе было 6 операций, то 6 делим на 31 = 0.1935 и икрементируем к каждому дню данное число) т.е. практически то же самое, что и в прикреплённом файле, но у меня получилась очень диагонально-ровная кривая, т.е. нельзя отследить в какой день завершили сколько процессов. В-общем, задача ещё актуальна. ... |
| 20.05.2009, 11:56:30 |
TaranagaМожет накопительно пустить? Вот так: В сводной таблице у вас какая фигня получилась :) в вкладке "данные" же видно, что максимальное число произведённых операций в кривой1 было 9, кривая2 - 6.77. в сводной таблице не соответствие "данным". Но суть понятна. выше я изложил, что выполнил практически также. ... |
| 20.05.2009, 12:01:23 |
Тогда проще было бы попросить диаграмму сделать интерполяцию самостоятельно: Выделить диаграмму сервис параметры диаграмма Для пустых ячеек - значения интерполируются. В этом случае мы можем увидеть в какой момент произошло событие. ... |
| 20.05.2009, 12:03:32 |
SresВ сводной таблице у вас какая фигня получилась :)Так вы еще и неблагодарный хам... ... |
| 20.05.2009, 12:06:46 |
TaranagaТогда проще было бы попросить диаграмму сделать интерполяцию самостоятельно: Выделить диаграмму сервис параметры диаграмма Для пустых ячеек - значения интерполируются. В этом случае мы можем увидеть в какой момент произошло событие. Смысл понятен, хотя в Экселе 2007 чуток в другом месте наверное лежит. Но теперь понятно, что можно и не ручками мучаться, здорово. Но всё же суть дела не меняется. Задача решена не полностью :) ... |
| 20.05.2009, 12:23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179457]: |
212ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 544ms |
