Сохранение следов письма в Outlook'e после его авт.отправки
Добрый день. Пытаюсь решить задачу такого плана: 1. автоматическая отправка писем 2. после отправки письмо должно сохраняться в "Отправленных" Outlook'a В целом на форуме нашел два варианта автоматического создания письма 1. В первом случае Outlook даже не задает вопроса на отправку ( что есть очень хорошо), но какого-то упоминания что письмо было, даже нет :( а надо Dim oConfig Dim oMSG Dim CFields Dim strBody 'создаем объект Message это наше письмо Set oMSG = CreateObject("CDO.Message") 'создаем объект Configuration это настройки соединения Set oConfig = CreateObject("CDO.Configuration") Set CFields = oConfig.Fields Set oMSG.Configuration = oConfig CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "mail" 'адрес SMTP сервера CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "test@test.ru" 'Login CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "pas" 'пароль CFields("urn:schemas:mailheader:content-language") = "windows-1251" CFields.Update oMSG.To = "test2@test.ru" 'адрес получателя1 oMSG.CC = "" 'адрес получателя2 oMSG.From = "test@test.ru" 'адрес отправителя oMSG.Subject = "test" ' тема письма oMSG.BodyPart.Charset = "windows-1251" ' кодировка письма 'oMSG.AddAttachment "c:\privet.txt" 'путь к вложенному файлу 'формируем HTML текст который будет телом письма strBody = "Здесь HTML текст. & <BR><BR> & C уважением, login@mail.ru" oMSG.HTMLBody = strBody 'тело письма oMSG.Send 'отправляем 'обнуляем переменные Set CFields = Nothing Set oConfig = Nothing Set oMSG = Nothing 2. Вариант создает письмо, и при попытке отправить его Outlook выдает запрос на отправку, что очень досадно (решения в виде программ автоматического нажатия ОК пока не хочу применять) Но в этом варианте сохранить письмо в какую хочешь папку не представляет каких либо проблем. Dim oMSG As MailItem Dim oMSG_Conf Dim strBody Dim oInbox As MAPIFolder Dim myOlApp As New Outlook.Application Dim myNameSpace As Outlook.NameSpace Dim myInbox As Outlook.MAPIFolder Dim myOutFolder As Outlook.MAPIFolder Set myNameSpace = myOlApp.GetNamespace("MAPI") Set myInbox = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderOutbox) Set myOutFolder = myInbox '.Folders("куда надо") 'создаем объект Message это наше письмо Set oMSG_Conf = CreateObject("CDO.Message") 'Set oMSG = CreateObject("CDO.Message") Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application") Set oMSG = myOlApp.CreateItem(olMailItem) oMSG.To = "test2@test.ru" 'адрес получателя1 oMSG.CC = "" 'адрес получателя2 oMSG.Subject = "test" ' тема письма 'формируем HTML текст который будет телом письма strBody = "Здесь HTML текст. & <BR><BR> & C уважением, login@mail.ru" oMSG.HTMLBody = strBody 'тело письма oMSG.Send 'отправляем 'oMSG.Move myOutFolder 'обнуляем переменные Set oMSG = Nothing Set oMSG_Conf = Nothing Set myNameSpace = Nothing Set myInbox = Nothing Set myOlApp = Nothing Set myOutFolder = Nothing Возможно во втором варианте меня устроило бы не отправлять подготовленное сообщение, а сохранить например в "исходящих", а уже потом после подготовки всех писем в ручную нажимать "Отправить и Получить", но письма не уходят :( может кто знает есть где флаг указывающий, что это письмо уже подготовлено к отправке? Ну и как в первом варианте сделать так чтобы отправленные письма были видны в Outlook'e ? ... |
| 20.05.2009, 06:31:36 |
Просто не нужно тогда через CDO отправлять. Пользуйтесь outlookом ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.05.2009, 09:32:04 |
Taranaga, ) а у Вас, я смотрю тоже уже так работает ) Мой предыдущий пост - удалить, автора (меня) - сжечь. ... |
| 20.05.2009, 09:34:49 |
Как вариант - можно дублировать письмо себе (вставлять себя в качестве второго адресата) - следов будет сколько угодно... ... |
| 20.05.2009, 09:38:39 |
TaranagaКак вариант - можно дублировать письмо себе (вставлять себя в качестве второго адресата) - следов будет сколько угодно... Наверное так и придется делать. Спасибо ... |
| 21.05.2009, 08:21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179454]: |
191ms |
38ms |
| others: | 182ms |
| total: | 455ms |
