Защита ячеек после вноса данных.
Добрый день. Появилась такая необходимость: Есть файл excel, с которым работают несколько людей. Необходимо сделать так, чтобы предотвратить возможность удаления внесенных данных (своих и чужих). Было бы идеально, если после того, как файл закрывался ... ячейка становилась защищенной от изменений. ... |
| 26.05.2009, 11:50:02 |
Djonson, А в ячейку возможно введение данных только один раз? или один пользователь меняет данные в А1, потом заходит снова и меняет в А1? Вполне реально сделать, что при внесении в ячейку данных, ячейка блокируется и больше не разрешается изменение ячейки никому. Если же необходимо повторное изменение, то через администратора файла. ... |
| 26.05.2009, 12:53:01 |
1) делаем книгу и в ней нужный лист, разрешаем для изменения все ячейки и защищаем лист от изменений с паролем. 2) чтобы макросы были обязательными скрываем этот лист напрочь (в вба). Второй лист например будет с большой красной надписью о необходимости включения макросов для работы программы 3) На событие открытия книги вешаем отображение рабочего листа (одновременное скрытие листа с большой красной надписью) 4) На событие закрытие книги вешаем, снятие защиты с листа, ячейки которые уже заполнены блокируем от последующих изменений и опять устанавливаем защиту на лист, потом скрытие рабочего листа (одновременное отображение листа с большой красной надписью) 5) Запароливаем проект в VBA от хулиганов и наркоманов 6) защита не очень, но 95% людей не полезут ковырять ваш рабочий файл и вскрывать (разве что копию его сделают и с ней поизголяются). Конечно если это связано с большими деньжищами, то возможно кто-нибуть придумает как вас обхитрить. А вы можете иногда выборочно сравнить и за такие дела в 2 раза больше деньжищь поотбирать. ... |
| 26.05.2009, 13:14:34 |
Спасибо за быстрые ответы. Сергей, желательно, чтобы один раз можно было изменить ячейку. А возможность отредактировать такую ячейку можно было бы только по паролю. Deggasad, что-то я мало что понял из поста, но зато поглумился над твоей иронией! :D ... |
| 26.05.2009, 14:29:03 |
Djonson, http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=498515&hl=target+locked очень похожая тема. Почти все расписано :-) ... |
| 26.05.2009, 15:04:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179435]: |
169ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 432ms |
