макрос для удаления строк после текущей даты
Всем привет! Надо записать макрос в экселе, чтобы столбец таблицы сортировался по дате, а потом все строчки, у которых дата больше, чем дата сегодняшняя удалялись. Подскажите, плиз, как это сделать?? Заранее спасибо! ... |
| 08.06.2009, 20:11:20 |
Sub Test() Dim sortDiap As String, startCell As String, startRow As Long, startCol As Integer sortDiap = "A2:C26" ' diapazon dlya sortirovki startCell = "C2" ' pervaya yacheyka stolbca s datami startRow = 2 ' nomer pervoy stroki s datami startCol = 3 ' nomer stolbca s datami Range(sortDiap).Sort Key1:=Range(startCell), Order1:=xlAscending, Header:= _ xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal While Cells(startRow, startCol) <> "" If Cells(startRow, startCol) > Now Then 'Cells(startRow, startCol).Select Rows(startRow & ":" & startRow).Select Selection.Delete Shift:=xlUp Else startRow = startRow + 1 End If Wend End Sub ... |
| 09.06.2009, 12:10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179393]: |
66ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 387ms |
