акс-excel, excel-акс
Добрый день! Нашёл на форуме пример кода подключения excel к базе. Пишет при запуске "Can\'t find project or library" на строке "Dim Cn As ADODB.Connection" Что надо включить? Всем спасибо! ... |
| 18.06.2009, 10:15:57 |
PlanBЧто надо включить? Всем спасибо! ... |
| 18.06.2009, 10:26:50 |
qwrqwr, нету такой может excel 2000, поэтому ... |
| 18.06.2009, 10:35:48 |
PlanBqwrqwr, нету такой может excel 2000, поэтомуна самом деле номер может быть любой от 2.1 до 2.8 для большинства целей - без разницы 2.1 у Вас должна точно быть ... |
| 18.06.2009, 10:46:24 |
2.5 есть, не понимаю, почему не пашет при его подключении... ща попробую из исходника перенести код в новый файл... в принципе, всё не очень сложно... и ещё ряд непоняток: 1.На конкретном примере у меня не получается поставить на рельсы vba sql-запрос. Он полностью не копируется при записи рекордером в строку из окошка query 2.По данному вопросу нет понимания. А достаточно-то ответа "нет, нельзя" или "да, можно". Правда, при втором, очень интересно, как ... |
| 18.06.2009, 10:55:59 |
PlanB1.На конкретном примере у меня не получается поставить на рельсы vba sql-запрос. Он полностью не копируется при записи рекордером в строку из окошка queryну у Вас же есть текст запроса (он даже в топике приведен). Почему бы сразу не присвоить .CommandText = ТекстоваяПеременная_с_ТекстомЗапроса PlanB2.По данному вопросу нет понимания. А достаточно-то ответа "нет, нельзя" или "да, можно". Правда, при втором, очень интересно, как там написал ... |
| 18.06.2009, 11:12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179374]: |
144ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
