Запрос не реагирует на изменение параметра(((
Здравствуйте Возникла проблема! запрос пе хочет отробатывается, но при любом значении "XXX" выпадает в If rs1.RecordCount = -1 Скажите это как неть лечится??? XXX = Sheets("ЗапросСредств").Cells(34, 2).Value rs1.Open "SELECT (Контрагенты.Контрагенты1)" & _ "FROM Контрагенты WHERE (Контрагенты.Контрагенты1)=""" + XXX + Chr(34), cn If rs1.RecordCount = 1 Then MsgBox ("True") End If If rs1.RecordCount = -1 Then MsgBox ("False") End If ... |
| 23.06.2009, 13:27:56 |
Простите Вернее даже вот так но это сути не меняет после отработки его как заклинило на If rs1.RecordCount = -1 Then (Собака!!!) XXX = Sheets("ЗапросСредств").Cells(34, 2).Value rs1.Open "SELECT (Контрагенты.Контрагенты1)" & _ "FROM Контрагенты WHERE (Контрагенты.Контрагенты1)=""" & Chr(Asc(""")) & XXX &Chr(Asc(""")), cn If rs1.RecordCount = 1 Then MsgBox ("True") End If If rs1.RecordCount = -1 Then MsgBox ("False") End If ... |
| 23.06.2009, 13:39:10 |
перед открытием recordset-а, надо выставить CursorLocation = adUseClient Код: plaintext Код: plaintext 1. Пользуйся кнопкой SRC, для удобочитаемости кода. ... |
| 23.06.2009, 13:59:09 |
СПАСИБО!!!! ЗАРАБОТАЛО ... |
| 23.06.2009, 14:48:44 |
on_lexx, Не надо пользоваться .RecordCount. Совершенно не нужная проперть. ... |
| 23.06.2009, 18:33:50 |
White Owl, Нужная, но конечно не для проверки есть ли чего? Код: plaintext ... |
| 24.06.2009, 08:20:27 |
vkodorWhite Owl, Нужная, но конечно не для проверки есть ли чего? Код: plaintext Я занимаюсь базами данных больше десяти лет и ни разу в жизни ее не использовал. ... |
| 24.06.2009, 18:31:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179351]: |
367ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 676ms |
