Excel - хитрое суммирование
Всем привет, как проссумировать столбец, если помимо цифр в каждой ячейке имеется еще слово "мм" ? ... |
| 10.07.2009, 13:57:11 |
robocip, файл экселевский приложите ... |
| 10.07.2009, 14:06:24 |
например так. больше условий нужно знать ... |
| 10.07.2009, 14:08:50 |
Очень просто - убрать из цифр буквы. В отдульной ячейке пишем формулу Код: plaintext ... |
| 10.07.2009, 14:10:54 |
Сергей06, А условий боьше нету, просто тупо вбит текст как на картинке и больше ничего. Я скачал вайш екселевский файлик и что-то у меня ничего не считае ( ... |
| 10.07.2009, 14:18:04 |
А ну со всем разобрался, всем спасибо ) ... |
| 10.07.2009, 14:29:06 |
можно одной формулой и слегка универсальней: =СУММПРОИЗВ(--(ЛЕВСИМВ(A1:A10;НАЙТИ(" ";A1:A10)))) ... |
| 10.07.2009, 14:41:09 |
KL (XL), это, конечно, плагиат, но так на 1 функцию меньше :) =SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(A1:A20;" мм";"")) =СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(A1:A20;" мм";"")) + не дает ошибку если искомый текст вперемешку с цифрами ... |
| 10.07.2009, 15:13:43 |
qwrqwr, не знаю, у меня на 2002 офисе не захотел идти такой вариант. Пришлось сделать что-то типа такого: {=СУММ(ЕСЛИ(A1:A11="";;--ПОДСТАВИТЬ(A1:A11;" мм";"")))} ... |
| 10.07.2009, 15:25:52 |
A-Nik, я проверял на Office 2003 (SP3) - работает. Странно, не вижу тут ничего такого особенного - двойной минус вроде бы всегда надежно текст в число переводит. ... |
| 10.07.2009, 15:34:33 |
qwrqwrA-Nik, я проверял на Office 2003 (SP3) - работает. Странно, не вижу тут ничего такого особенного - двойной минус вроде бы всегда надежно текст в число переводит. Может дело в наличии/отсутствии пробела? ... |
| 10.07.2009, 15:37:14 |
A-Nik, вроде понял - Вы про пустые ячейки в суммируемом диапазоне? так они оба варианта (и мой и KL (XL)) в ошибку сваливают. ... |
| 10.07.2009, 15:38:13 |
qwrqwr, Проверил на другом компе, где стоит Office-2003 SP3 твой вариант - тоже не работает ! Странно! ... |
| 10.07.2009, 15:40:54 |
qwrqwrKL (XL), это, конечно, плагиат, но так на 1 функцию меньше :) =SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(A1:A20;" мм";"")) =СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(A1:A20;" мм";"")) + не дает ошибку если искомый текст вперемешку с цифрами 1) Никакой не плагиат :-) 2) Так действительно меньше функций. Зато так мы помимо разделителя (пробел) завязываемся на конкретный текст 3) Если искомый текст вперемежку с цифрами, то число врядли будет иметь смысл, по крайней мере для суммирования :-) ... |
| 10.07.2009, 15:41:32 |
Угу, именно пустые ячейки в 0 не хотят преобразовываться! :-( ... |
| 10.07.2009, 15:42:15 |
A-NikУгу, именно пустые ячейки в 0 не хотят преобразовываться! :-( =SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE("0" & A1:A100;" мм";"")) ... |
| 10.07.2009, 15:44:44 |
KL (XL) 1) Никакой не плагиат :-) спасибо :) KL (XL)2) Так действительно меньше функций. Зато так мы помимо разделителя (пробел) завязываемся на конкретный текст 3) Если искомый текст вперемежку с цифрами, то число врядли будет иметь смысл, по крайней мере для суммирования :-)а если там не конкретный текст, а, например, " см" вперемешку с " мм" - то тоже суммировать смысла нет :) ... |
| 10.07.2009, 15:47:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179295]: |
166ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 450ms |
