ПОСТАНОВКА СКЛАДСКОГО УЧТЕА
Условия: Удаленный склад (там происходит реальный приход и отгрузка товара). Товар (труба) пока не маркирован, но в дальнейшем планируется это провести. Пока задача стоит учет по партиям (то бишь по Актам прихода товаров на склад). Для этого планируется использовать сетевую папку. Задача:Постановка складского учета. 1. формируются документы прихода по одной форме в одной книге XLS. Каждой партии товаров присваивается индивидуальный код (этот вопрос решен). Далее, на листе СВОД - формируется весь перечень товаров зашедших на склад на конкретную дату. Чего хочу: Кнопка - выгрузить. Данные с листа свод будут выгружаться в отчет СОСТОЯНИЕ СКЛАДА. После чего получат признак выгруженные (чтобы не выгружались второй раз при очередном обновлении информации в файле СОСТОЯНИЕ СКЛАДА). Примерно такая же процедура будет при отгрузке товаров со склада (только данный на этот раз будут грузиться из файла СОСТОЯНИЕ СКЛАДА в файл отгрузка). Таким образом, образом обеспечим оперативный учет склада в режиме он-лайн. Вопрос: какими способами и с использованием каких функций можно решить данные задачи? ... |
| 16.07.2009, 13:17:05 |
vinsit Вопрос: какими способами ... руками))) если серьезно, то для подобных задач лучше использовать Акс, а не Эксель. Управлять данными будет проще, да и скорость обработки выше, особенно в плане построения отчетов ... |
| 16.07.2009, 13:28:26 |
В принципе все решаемо - на VBA. Решал подобные задачи - и не раз. ... |
| 16.07.2009, 16:40:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179271]: |
66ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 412ms |
