Лог изменений файла Excel - 2
Добрый день! Хочу знать кто и когда открывал определённый файл excel, тем самым понять, нужны ли кому мои отчёты :) На ум приходит заносить в txt файл имя пользователя и даты открытия. Может, кто делал, подскажите/покажите, пожалуйста! Если будут другие идеи по поводу организации слежения, с радостью приму :) Спасибо! ... |
| 23.07.2009, 10:30:38 |
PlanB, Sub test() On Error Resume Next Dim rw Dim p rw = 1 Worksheets(1).Activate For Each p In ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties Cells(rw, 1).Value = p.Name Cells(rw, 2).Value = p.Value rw = rw + 1 Next End Sub ... |
| 23.07.2009, 10:54:14 |
PlanB, Можно вести лог в этом же файле. ... |
| 23.07.2009, 10:55:20 |
Сергей06, подправь при открытии - _дата ... |
| 23.07.2009, 11:01:41 |
Stepler, ага. Но смысел прежний ... |
| 23.07.2009, 11:05:09 |
при частом пользовании размер файла будет рости чрезмерно, этого бы не хотелось. txt - вариант покруче ... |
| 23.07.2009, 11:19:06 |
ещё один минус при хранении в excel: если не сохранять изменения ( а их 90% пользователей не сохраняет, ничего не отобразится). + не знаю, как будет себя вести при совместном открытии...ща попробуем вдвоём.. ... |
| 23.07.2009, 11:21:28 |
planB+ не знаю, как будет себя вести при совместном открытии...ща попробуем вдвоём..Теперь знаю, хотя мог и догадаться: кто первый - того и данные. второму не везёт :) ... |
| 23.07.2009, 11:26:49 |
PlanB, Попробуй вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=139990#7437335 Только я не научился добавлять в файл log.txt новую строку... Но думаю сам разберешься или KL поможет ;-) ... |
| 23.07.2009, 11:34:25 |
PlanBпри частом пользовании размер файла будет рости чрезмерно, этого бы не хотелось. txt - вариант покруче Еще покруче- писать в реестр. ... |
| 23.07.2009, 11:36:50 |
PlanBпри частом пользовании размер файла будет рости чрезмерно, этого бы не хотелось. txt - вариант покручеДа, но можно ограничить 1000 строк :-) Зачем тебе больше? уж полный файл ты точно не проанализируешь. ... |
| 23.07.2009, 11:48:20 |
Сергей06 Код: plaintext Код: plaintext Или Randome решит эту проблему и запись будет производиться в этом режиме с последней строки, а данные не будут удаляться? ... |
| 23.07.2009, 11:52:28 |
FPlanBпри частом пользовании размер файла будет рости чрезмерно, этого бы не хотелось. txt - вариант покруче Еще покруче- писать в реестр. реестр - незнакомое слово :) в реестр чего? ... |
| 23.07.2009, 11:53:12 |
Сергей06PlanBпри частом пользовании размер файла будет рости чрезмерно, этого бы не хотелось. txt - вариант покручеДа, но можно ограничить 1000 строк :-) Зачем тебе больше? уж полный файл ты точно не проанализируешь.Да, можно. Второе "Но" - более существенно! ... |
| 23.07.2009, 11:54:07 |
PlanBреестр - незнакомое слово :) в реестр чего? Вот этого Пуск - Выполнить - RegEdit ... |
| 23.07.2009, 11:58:45 |
FPlanBреестр - незнакомое слово :) в реестр чего? Вот этого + Пуск - Выполнить - RegEdit ... |
| 23.07.2009, 12:49:02 |
PlanBСергей06 Код: plaintext Код: plaintext Или Randome решит эту проблему и запись будет производиться в этом режиме с последней строки, а данные не будут удаляться?ну ведь работает же с Append? Нравицца? ... |
| 23.07.2009, 12:56:32 |
ntfs + аудит ... |
| 23.07.2009, 13:29:12 |
Вот так в итоге -создаёт файл при отсутствии; -в него добавляет строки с именем пользователя и датой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.07.2009, 15:58:51 |
PlanBА можно получить сетевое имя компьютера или иной идентификатор кроме UserName? бдынц ... |
| 23.07.2009, 16:06:50 |
Как-то так сделал... круто-не круто - не знаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 23.07.2009, 16:13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179254]: |
280ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 577ms |
