можно сделать sql-запрос к листу excel?
если я хочу вернуть на Лист2 книги выборку из таблицы, находящейся на Листе1 этой же книги ... |
| 18.06.2009, 09:32:39 |
PlanB, можно, а зачем? чем не устраивает расширенный фильтр? ... |
| 18.06.2009, 10:57:25 |
покажите, пожалуйста, фокус с расширенным фильтром. Ограничение на показатели: >1000 или <-1000 Пример в приложении. Не устраивает по причине предполагаемой его тупёжки в связи с большим объёмом данных (при условии,что при каждом изменении в исходной таблице, выборка пересчитывается). ... |
| 18.06.2009, 11:12:16 |
PlanBпокажите, пожалуйста, фокус с расширенным фильтром. Ограничение на показатели: >1000 или <-1000 на фокус это, конечно, не тянет :) ЗЫ в 3 показателе у Вас должно быть нестрогое неравенство, чтобы отобрать 3 строки, а не 2 ... |
| 18.06.2009, 11:40:59 |
qwrqwrPlanB, можно, а зачем? чем не устраивает расширенный фильтр?расширенный фильтр держит всю таблицу в памяти? если да, то этим и не устраивает: не хочу из-за пары строк держать в памяти таблицу в 35 тысяч ... |
| 30.07.2009, 17:24:48 |
PlanB, Через MS Query, наверное. ... |
| 31.07.2009, 03:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179219]: |
206ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 556ms |
