авторассылка файлов Excel через Outlook
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, может у кого есть VBA-решение по автоматической рассылке файлов. Проблема такая: есть Excel-файл (например, с данными по Питеру), который необходимо отправить всем питерским получателям. А поскольку городов -тьма, можно ли как-то автоматизировать процесс рассылки. Например, файлы попадают в папку "Рассылка" и оттуда автоматически один раз отсылаются по соответствующим адресам? Спасибо заранее. ... |
| 10.03.2009, 14:12:00 |
Точно не знаю но я делал так Как вариант эксель выкладывает файлы по папкам, а потом MailParser Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или как вариан Excel публикует отчет в папку и создает bat файл с строками отсылки через Postie или SendMail Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. потом настраиваете планировщик на запуск файла excel c макросом по расписанию потом настраиваете планировщик на запуск сформированного bat файла через 10 мин. ... |
| 11.03.2009, 11:23:33 |
http://www.askit.ru/custom/vba_office/m13/13_06_outlook_items_objects.htm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.03.2009, 12:07:05 |
to Hekk Спасибо. Буду пробовать... ... |
| 11.03.2009, 14:10:03 |
второй премер для VBA самого outlook-a ... |
| 17.03.2009, 09:13:31 |
Вот нарыл еще пару примеров Первый - просто отправка e-mail Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. только добавил еще строчку Код: plaintext Второй - отправка раб. листа по электронной почте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.03.2009, 13:53:10 |
Servjul...Проблема такая: есть Excel-файл (например, с данными по Питеру), который необходимо отправить всем питерским получателям. ... Зачем заходить через "заднее крыльцо" (VBA, *.bat и т.п.)? Создайте в Outlook списки рассылки и будет Вам счастье. Возможности ограничены Вашей фантазией и почтовым сервером. ... |
| 19.03.2009, 15:49:16 |
Всем привет! Помогите реализовать похожую задачу. Есть прайс с ценами, где на каждом листе цены которые соответствуют определенному клиенту. На каждом листе в определенных ячейках будут забиты адреса и тема письма. Нужно чтобы при запуске макроса он заходил в каждый лист и если там стоит електронный адрес(условие), копировал бы формулы в значения и отправлял этот лист по указанным адресам. ... |
| 03.08.2009, 15:30:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179209]: |
212ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 542ms |
