возможности сводной таблицы
Исходные данные:ЗАЁМЩИКФИЛ01.06.200901.07.20091111мск0270 0002222мск263 778033333мск140 000044444мск0140 00055555мск67 70031 10066666мск47 93679 14977777мск0225 800предполагаемая сводная таблица должна: -рассчитывать столбец ИЗМ -ограничивать содержимое столбца по условию (в данном случае: >100 000 или <100 000) ЗАЁМЩИКФИЛИЗМ1111мск270 0002222мск-263 77833333мск-140 00044444мск140 00077777мск225 800Возможно? ... |
| 04.08.2009, 09:31:04 |
рассчитывать столбец ИЗМ я научился с помощью вычисляемого поля. и сразу ещё один вопрос: а можно ли расаположить два вычисляемых поля (второе поле - изменение в процентах) в строку, а не в столбик, как по умолчанию? ... |
| 04.08.2009, 10:06:31 |
PlanB, Не видно случаев повторяющегося вхождения элементов в исходной таблице. То есть например чтобы один "заёмщик" встречался в таблице несколько раз. Сводные таблицы обрабатывают именно повторяющиеся данные. Без этого непонятно зачем нужно использовать именно сводные таблицы - считайте в обычных. ... |
| 04.08.2009, 10:06:41 |
anor, у мнея на огромном массиве данных уже выстроена пара тройка сводных, которые берут инфу из одного кэша. Не хочется лишний раз загрузать систему функциями =СУММПРОИЗВ() и т.п., если можно, в принципе, навесить ещё хоть сотню таблиц на один кэш и не потерять в быстродействии. и так возможности excel 2000 по перевариванию данных в этом файле на пределе ... |
| 04.08.2009, 11:11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179202]: |
184ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 516ms |
