Выборка данных с массива в 17000 значений
Народ, всем доброе время суток :) Как видно из темы, есть база в 17000 тыс значений. Из этой базы необходимо провести выборку только по 700-м клиентам и отобрать их счета, и перенести эти данные в другой файл. Основная проблема в том, что Иванов И.И. может быть один, а счетов у него может быть 20. Так вот вопрос в том как не добавлять счета, не брать первый встречный счет , а именно просто добавлять все 20 счетов под Иванова? Т.е. получается формулы: ВПР, СУМПРОИЗВОД, ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ - отпадают Заранее спс. ... |
| 30.07.2009, 16:00:44 |
Shaher-Maher, Расширенный фильтр, первое что в голову пришло... ... |
| 31.07.2009, 02:52:18 |
Shaher-Maher, неплохо было бы посмотреть это на небольшом файле-примере, а то не всё понятно, например: Shaher-Maherвопрос в том как не добавлять счета , ..... а именно просто добавлять все 20 счетов Что значит не добавлять счета, а именно просто добавить их ? ... |
| 04.08.2009, 16:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179201]: |
56ms |
33ms |
184ms |
| others: | 218ms |
| total: | 525ms |
