EXCEL. Как программно выделить диапазон ячеек автофильтра?
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи по маленькому вопросу. Как программно выделить диапазон ячеек отфильтрованных автофильтром? Заранее благодарю за помощь. С уважением, Алексей ... |
| 31.07.2009, 11:11:00 |
musicitsme, автофильтр ориентирован на таблицу, поэтому достаточно Код: plaintext Полагаю, есть способ такую ячейку и не указвать, но я его не знаю, к сожалению ... |
| 31.07.2009, 11:18:19 |
PlanBmusicitsme, автофильтр ориентирован на таблицу, поэтому достаточно Код: plaintext Полагаю, есть способ такую ячейку и не указвать, но я его не знаю, к сожалению Я Вас понял. Но возникло 2 вопроса: - а как сделать выделение исключая шапку таблицы? (собственно сама строка с автофильтром) - как выделить, например, все строки попавшие в автофильтр и только некоторые столбцы? напирмер первые три? ... |
| 31.07.2009, 11:22:54 |
musicitsmePlanBmusicitsme, автофильтр ориентирован на таблицу, поэтому достаточно Код: plaintext Полагаю, есть способ такую ячейку и не указвать, но я его не знаю, к сожалению Я Вас понял. Но возникло 2 вопроса: - а как сделать выделение исключая шапку таблицы? (собственно сама строка с автофильтром) - как выделить, например, все строки попавшие в автофильтр и только некоторые столбцы? напирмер первые три?философский вопрос :) выделить-то можно, но нужно позиционировать выделение в зависимости от положения таблицы. Советую разместить её начиная с ячейки A1. мой совет: запишите макрорекордером данные операции ... |
| 31.07.2009, 12:14:36 |
решение нашел на другом форуме: Код: plaintext 1. 2. Остался только неясным момент с выделением нужных столбцов диапазона ... |
| 31.07.2009, 12:23:32 |
musicitsme, думаю, разберетесь дальше сами Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.07.2009, 12:27:31 |
К вопросу об использовании автофильтра в vba: нашёл команду, позволяющую сбрасывать автофильтр, не указвая его местоположения (если фильтр имеет нулевые огрраничения, выдает ошибку, поэтому идёт с обработчиком. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.08.2009, 14:46:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179197]: |
174ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 513ms |
