"наплодить" диаграммы автоматом
Есть сводная таблица. с фильтром по регионам и по продуктам. сможет ли эксель (2007) сам переключать фильтр и плодить диаграммы: Регион1 Продукт1, Регион1 Продукт2, Регион2 Продукт2 и тд.? А если еще и вставлять их как слайды в презентацию будет.... тогда я спасу 3 дня работы ежемесячно ) ... |
| 06.08.2009, 16:51:09 |
darshanix, может. Начните с записи макроса. ... |
| 06.08.2009, 21:13:21 |
darshanixтогда я спасу 3 дня работы ежемесячно )Я вот удивляюмь на такие фразы! Не нормально это... ... |
| 06.08.2009, 22:20:01 |
darshanix, пример давайте, что ли.. ... |
| 06.08.2009, 22:20:39 |
спасибо, что откликнулись: пример в приложении. макрос пытался. но не знаю как ему сказать чтобы переключал фильтр сам, до последнего региона. к тому же не получается делать так чтобы в паверпоинт макросом вставлялось... сложная задачка наверное ... |
| 11.08.2009, 16:01:32 |
а вот и сам пример ... |
| 11.08.2009, 16:11:49 |
вот достаточно интересно про наполнение презентаций Не готовое решение, но есть из чего повыбирать. Посмотрел на дату в теме по ссылке - ноябрь 2007 года, во время летит, блин... ... |
| 11.08.2009, 17:32:44 |
Deggasad, я смотрел этот пример. у меня на 2007 офисе не работает. основная проблема: сказать экселю переключать автофильтр (либо таблицы, либо сводной диаграммы) последовательно и "кидать" получившиеся диаграммы на отдельные листы. а потом уже может как то закинуть их в паверпоинт. ... |
| 11.08.2009, 22:03:12 |
darshanixDeggasad, я смотрел этот пример. у меня на 2007 офисе не работает. основная проблема: сказать экселю переключать автофильтр (либо таблицы, либо сводной диаграммы) последовательно и "кидать" получившиеся диаграммы на отдельные листы. а потом уже может как то закинуть их в паверпоинт. Это вообще не Проблема по сравнению с теми, которые решены по указанной ссылке. Например вот что дала запись макроса + небольшие корректировки. В примере в столбце 1 сортируется, столбец 2 свободен. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.08.2009, 15:48:13 |
Deggasad, спасибо! но можно пример? у меня какой то бред получается когда запускаю... :( ... |
| 14.08.2009, 14:51:43 |
darshanixDeggasad, спасибо! но можно пример? у меня какой то бред получается когда запускаю... :( Если вы не можете разобраться в этом примере как вы собираетесь поднять всю задачку. начните по чуть чуть строчка за строчкой. ... |
| 14.08.2009, 15:26:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179171]: |
196ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 553ms |
