Pivot с двух страниц
Всем доброе время суток! Есть две станицы с одинаковыми столбцами, нужно построить одну сводную таблицу- перерыл все справки- ответа нет. Помогите. Спасибо ... |
| 17.08.2009, 09:56:02 |
andrey1981, Мастер сводных таблиц -> в нескольких диапазонах консолидации чем не устраивает? ... |
| 17.08.2009, 10:35:58 |
anor, Да ерунда получается, только 3 поля- Row, Column и Value, а надо полноценную спасибо ... |
| 17.08.2009, 11:40:04 |
andrey1981, По другому стандартная сводная таблица работать не будет. Значит придётся все диапазоны руками или макросом объёдинять в один. ... |
| 17.08.2009, 12:25:49 |
anor, Жалко, диапазоны и разделил из-за того, что все данные в один лист не влазят. Будем руками спасибо ... |
| 17.08.2009, 13:16:22 |
Ну делайте запрос к двум таблицам и стройте сводную. ... |
| 17.08.2009, 19:49:23 |
Вот такой пример. 1) Сохраните файл в папке на жестком диске, откройте, разрешив макросы, и скопируйте в него листы с базой данных 2) Если у вас Office2007, то в коде макроса удалите апостроф из начала следующей строки (она необходима и будет работать только в Office2007): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 3) Перечислите имена листов содержащих базу данных здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4) Вот тут задается ячейка на активном листе, где будет помещена таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 5) После нажатия кнопки Recreate Table, будет создана болванка сводной таблицы подсоединенной к нужным листам. Поля можно добавлять, распределять и удалять как в нормальной сводной таблице: 6) При изменении директории местонахождения или имени файла не забывайте восстанавливать связь нажатием кнопки Refresh Connection (если файл не переназывался и не перемещался, то обновление можно осуществлять стандартным способом через контекстное меню) ... |
| 18.08.2009, 04:01:58 |
Вот доработанная версиия, полностью совместимая как с XL2003 так и с XL2007 ... |
| 18.08.2009, 12:38:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179155]: |
177ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 534ms |
