Ошибка с select
Вот код выполняемый CommandButton1. Private Sub CommandButton1_Click() Sheets("Лист2").Activate Cells(2, 1).Activate End Sub Т.е. по нажатию кнопки(расположенной в Лист1) требуется перейти на А2 - Лист2. Если просто выполнить макрос, то все ОК, если по нажатию кнопки то выдает ошибку в Cells(2, 1).Activate Помогите. Можно и каким либо другим способом, лишь бы при нажатии кнопки на Лист1 попасть в нужную ячейку в Лист2. ... |
| 20.08.2009, 20:14:35 |
Ошибка с select
maxim111, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.08.2009, 21:41:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179153]: |
49ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 309ms |
