Не всегда находит значение (проскальзывает)
Ребята, подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка? Обрабатываю данные по циклу. Все вроде работает, но иногда (особенно, при запуске кода из под VBA) значения не определяются - цикл шурует до конца файла (65 тыс строк). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Понимаю, что я далеко не ас в вопросах программерства, поэтому прошу вашей помощи. 1. Как сделать ограничения на диапазон (либо при нахождении в последней ячейке пути к файлу - C:\Program...), либо по отсутствию данных (если цикл не обнаружил ссылку). Либо же, как вообще ограничить поиск только по заполненным данным в столбце? 2. Т.к. анализируются два возможных значения в ячейке ("C:\Program" + подробный путь или "Daily" + ФИО агентов и вн. телефоны), можно ли как-то реализовать поиск в c.Value через оператор like (по принципу like)? Пробовал заменить код на Код: plaintext ... но почему-то не выполняется условие (проверял в пошаговом выполнении кода). 3. Может дадите рекомендации по изменению кода, чтобы поиск выполнялся побыстрее, т.к. на данный момент процедура идет довольно медленно. Записей порядка 3000... ... |
| 27.08.2009, 15:50:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.08.2009, 16:33:07 |
Я для нахождения последней заполненной строки пользуюсь такой функцией: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.08.2009, 16:45:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179135]: |
174ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 455ms |
