Как найти максимум в ссылках?
Добрый день! Имеется диапазон времени, выводимый с другого листа: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Формат столбца установлен как "чч:мм:сс" Нужно найти максимально значение по этому столбцу. На другом листе делаю так Код: plaintext И ничего не дает в результате! Если делаю поиск максимального значения просто на текстовое значение времени (не на ссылку!), то все работает безупречно! А как найти максимальное время, берущееся по ссылкам из другого файла? Подскажите, пожалуйста... ... |
| 03.09.2009, 12:26:27 |
не пойму в чем проблема, у меня все нормально работает.. выложите что ли кусочек файла где именно не работает... ... |
| 03.09.2009, 12:33:57 |
SanSagittarius, у вас #Н/Д нигде не стоит в этом массиве? С ним может не работать ... |
| 03.09.2009, 16:21:55 |
MaximuS_Gне пойму в чем проблема, у меня все нормально работает.. выложите что ли кусочек файла где именно не работает... Посмотрите, может быть что-то проясниться... Перепробовал все, что знал - не помогает... Исходные данные на Sheet1, обработка на Sheet2 ... |
| 04.09.2009, 08:24:15 |
SanSagittariusMaximuS_Gне пойму в чем проблема, у меня все нормально работает.. выложите что ли кусочек файла где именно не работает... Посмотрите, может быть что-то проясниться... Перепробовал все, что знал - не помогает... Исходные данные на Sheet1, обработка на Sheet2 Сорри, файл не подгрузился... ... |
| 04.09.2009, 08:30:12 |
SanSagittarius, Обычная проблема - в ячейках где идёт поиск максимума некорректный формат. Умножьте в соседней ячейке на единицу =B11*1 и вы убедитесь в этом Выставите правильный формат и всё будет работать. ... |
| 04.09.2009, 08:59:08 |
anor SanSagittarius, Обычная проблема - в ячейках где идёт поиск максимума некорректный формат. Умножьте в соседней ячейке на единицу =B11*1 и вы убедитесь в этом Выставите правильный формат и всё будет работать. Супер!!! То, что нужно!!! Как все просто оказалось!!! Спасибо! ... |
| 04.09.2009, 09:11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179102]: |
155ms |
43ms |
| others: | 190ms |
| total: | 436ms |
