вакансия по отделам
Надо определить вакансию по отделам. Вакантные считается эти место если "DOLJNOST" (стобец А) не пусто и "TNR" (столбец Е) пусто. Результат должен как в лист "VAKANSYA". Как можно сделать такое? Помогите пожалуйста. ... |
| 11.09.2009, 11:06 |
вакансия по отделам
| 11.09.2009, 12:50 |
вакансия по отделам
Xels_fd, в столбец K эту формулу =ЕСЛИ(И(A11<>"";E11="");"вакансия";"") ... |
| 11.09.2009, 15:03 |
вакансия по отделам
Ещё и количество по разрядам надо. ... |
| 11.09.2009, 15:22 |
вакансия по отделам
Xels_fd, какая приятная неожиданность! 1.формулируйте ТЗ яснее 2.воспользуйтесь =СУММПРОИЗВ() или =СЧЕТЕСЛИ() инфа об этих функциях - в справочной системе (F1) ... |
| 11.09.2009, 15:45 |
вакансия по отделам
PlanB 1.формулируйте ТЗ яснее 2.воспользуйтесь =СУММПРОИЗВ() или =СЧЕТЕСЛИ() инфа об этих функциях - в справочной системе (F1) 1. ТЗ я посторался обяснить в лист "VAKANSYA". Результат должен как в лист "VAKANSYA". Если вакансия не одна, то в столбце D листа Vakansiya появляется их количество и сами они (вакансии) на листе не дублируются. 2. Дело в том что я в excel вообщи ничего незнаю, просто сейчас пришлос это делать ... |
| 11.09.2009, 16:07 |
вакансия по отделам
Сделал при помощи сводной таблицы.. Боюсь, правда, что с вашим знанием программы, вы не сможете поддерживать данную таблицу. Во избежании лишних вопросов "как?", последовательность действий: 1) привел джанные у тому виду, в котором их excel воспринимает как данные 2) ввел поле "признак вакансии" при помощи формулы, данной мною же выше 3) ввел поле Отдел для распределения вакансий по отделам 4) создал сводную таблицу на основе данной (ориентирована на текущий диапазон, так что, если добавить строки вниз, ничего не произойдет) -если попытаться изменить СТ, система выдаст предупреждение о невозможности (это нормально) -если изменить исходные данные, таблица изменится только после нажатия пункта меню обновить (ПКМ на ней) ... |
| 11.09.2009, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179071]: |
188ms |
62ms |
| others: | 240ms |
| total: | 546ms |
