(Excel) нереальное увеличение размера файла
День добрый поскажите пожалуйста. При исользовании экселя если работаю в диапазоне строк до 100 я имею размер файла порядка 200 кб. если я ввожу данных в ячейка на строке где нибудь в конце диапазона, т.е. в ячейке со строкой номер 65000 и потом сохраняю файл. то размер файла увеличивается до 3 мегабайт. Как мне вернуть размер файла до адекватных размеров в 100 кб. пробывал 1) удалять все данные на строках более с номером больше 100 2) очищать все форматы в этих строка 3) удалять сами строки так чтобы все что больше 100 было чистым в результате все равно файл большой хотя и данных в нем нет. Куда смотреть как исправлять? Спасибо! ... |
| 15.09.2009, 18:22 |
Сделай файлу Save As... вместо простого Save. ... |
| 15.09.2009, 18:58 |
eualexey, возможно поможет маленьская хитрость - после каждого шага "чистки" жмем "ctrl+home", затем сразу "ctrl+s". И проверяем последнюю ячейку - "ctrl+end". ... |
| 15.09.2009, 19:00 |
а из за чего вообще это происходит? ... |
| 16.09.2009, 00:26 |
eualexeyа из за чего вообще это происходит?Потому что такие у микрософта странные поделки. ... |
| 16.09.2009, 00:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179055]: |
179ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 455ms |
