Удалить все строки между ячейками
Подскажите, пожалуйста, как с помощью макроса, в столбце "B" удалить все строки между двумя ячейками, содержащими слова "Слово1" и "Слово2". ... |
| 13.09.2009, 18:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.09.2009, 09:11 |
единственное, слово1 и слово2 должно повторятся по одному разу, в противном случае удаление начнется с последнего повторения слова "слово1" и закончится на позиции последнего слова "слово2" ... |
| 14.09.2009, 09:13 |
MaximuS_G, да, по идее надо искать пары Слово1 и Слово2. ... |
| 14.09.2009, 11:14 |
Почему ругается на эту строку? Rows(p1 & ":" & p2).Delete Пишет "Can't execute code in break mode". ... |
| 14.09.2009, 21:12 |
Zerat, значит у вас программа в режиме отладки, ищите ошибки или брейкпойнты. ... |
| 15.09.2009, 08:44 |
Zerat, в определении переменных поменяйте тип на long. Так как integer, это 2 байта и максимальное значение 32767. Кстати, в Excel 2007 - больше 1 млн. строк. Код: plaintext 1. ... |
| 15.09.2009, 08:58 |
MaximuS_GDim i as integer For i = 1 to 65536 Написал, не подумал :)... ... |
| 15.09.2009, 10:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.09.2009, 10:40 |
Или даже так, вариант понаглядней Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.09.2009, 10:51 |
а объявлять dim cc as range не надо ?.. Просто интересно :) ... |
| 15.09.2009, 12:04 |
MaximuS_G, если нет директивы Option Explicit On , то нет. Хотя конечно же все переменные надо объявлять явно. ... |
| 15.09.2009, 12:14 |
Наверное надо, но ведь и так работает. Пользуясь случаем, раз уж так, немного сократил - работает ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.09.2009, 12:23 |
Работает и ещё короче:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.09.2009, 12:34 |
MaximuS_G, big-duke, спасибо большое. После того как поменял тип переменных на long, заработало. Hugo121, а у Ваших кодов после запуска выскакивает "Run-time error '13' . Type mismatch". ... |
| 15.09.2009, 21:07 |
ZeratHugo121, а у Ваших кодов после запуска выскакивает "Run-time error '13' . Type mismatch". - так и должно быть, если в колонке 2 нет слов "Слово1" и "Слово2", ведь защиты от проверки на ошибки нет :) Ну вобщем 1.5 секунды (для 2000) конечно не критичны, можно и все ячейки перебирать, но что будет на 2007? ... |
| 16.09.2009, 09:14 |
Hugo121ZeratHugo121, а у Ваших кодов после запуска выскакивает "Run-time error '13' . Type mismatch". - так и должно быть, если в колонке 2 нет слов "Слово1" и "Слово2", ведь защиты от проверки на ошибки нет :) Ну вобщем 1.5 секунды (для 2000) конечно не критичны, можно и все ячейки перебирать, но что будет на 2007? В том то и дело, что в столбце B есть и Слово1, и Слово2. А ошибка все равно выскакивает. ... |
| 16.09.2009, 23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179054]: |
358ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 675ms |
